土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动叉车的蓄电池为什么要加水
电动叉车的蓄电池为什么要加水
发布于:2022-06-29 16:36:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在的物流搬运已经越来越多,不管是厂区还是仓库;那么,像这种需要经常重复使用到电动叉车来帮助自己的工作得以能够有效率的很好的完成。
但是,随着电动叉车使用时间的流逝,现在逐渐出现许多工作人员都会进行相关的一些反馈,就是在电动叉车在离开电动叉车厂家之后在多次充放电后,电动叉车的发动情况就会出现一些衰退现象,简单点说,就是电动叉车发动不太起来,总是会给我们一种电动叉车哪个部位总是发不出力气的感觉,直接出现的发动不起来的表象就是:原先在连续工作6小时都没有出现任何不良现象的电动叉车,如今却在仅仅只需要工作4个小时的低压工作状态下就已经会出现不少的问题。
上述这种情况给相关的电动叉车厂家进行反馈后,电动叉车厂家给出的专业解答是:因为我们没有做到给电动叉车的蓄电池这项工作,这才是导致出现这种问题的主要原因所在。那么,想必看到这的时候,小编相信很多读者都会和小编一样在知道是因为没有做到给电动叉车的蓄电池的这项工作而导致问题出现的原因,就会不约而同的产生这么一个疑惑:就是为什么要给电动叉车的蓄电池加水呢?
其实,我们在给电动叉车厂家生产出来的电动叉车的蓄电池在充放电过程中,会发生电解和蒸发的化学反应,这也就会导致电动叉车厂家的电动叉车蓄电池中的电解液中的水分开始逐渐减少,从而造成电解液液面高度出现下降。如果在这种情况下我们还没有及时对蓄电池的水分进行补充的话,那么电动叉车蓄电池的使用寿命就会明显的得到缩短。
那么,对关于电动叉车厂家的电动叉车蓄电池的加水又有什么特殊的要求?其实并不是我们所想的那样无论是用自来水还是饮用水只要加水就都可以。其实,电动叉车厂家给出的专业的解答是:给电动叉车蓄电池补充的水是需要用蒸馏水的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix DPO4034示波器
DPO4034 是 Tektronix 的 350 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:350兆赫 输入通道:4 所有通道的采样率高达 2.5 GS/s 所有通道上的 10 兆采样记录长度 50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件在波形分析中提供前所未有的效率
