土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库系统除霜的目的、方式与选择
冷库系统除霜的目的、方式与选择
发布于:2022-06-29 16:01:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、概述:
由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,最终影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。
二、除霜目的:
1、提高系统制冷效率;
2、保障库内冻品质量;
3、节约电能;
4、延长冷库系统使用寿命。
三、除霜方式:
冷库除霜的方式:热气除霜(热氟除霜、热氨除霜)、喷水除霜、电气除霜、机械(人工)除霜等。
1、热气除霜——适用大、中、小型冷库排管除霜:
直接把热的高温气态冷凝剂不经截流进入蒸发器,蒸发器温度回升,促使结霜层与冷排结合部溶化或继而剥落。热气融霜经济可靠,维护管理方便,而且其投资和施工难度也不大。
2、喷水除霜——多应用于大、中型冷风机除霜:
定期用常温水喷淋冷却蒸发器,来融化霜层。喷水除霜虽然除霜效果很好,但它比较适合于空冷器,对于蒸发盘管来说,难以操作。也可以用冰点温度较高的溶液如5% ~ 8%浓盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成。
3、电热除霜——电热管多用于中、小型冷风机:
电热丝多用于中、小型冷库铝排管电加热除霜,对于冷风机然简单易行,使用便利;但对于铝排管冷库的情况,铝翅片安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性也差,安全系数相对较低。
4、机械人工除霜——小型冷库排管除霜适用:
冷库排管人工除霜比较经济,最原始的除霜方法。较大的冷库用人工除霜不现实,仰头操作难度大,体能消耗过快,在库内滞留时间过长有害身体健康,除霜不易彻底,有可能造成蒸发器变形,甚至可能砸坏蒸发器导而致冷媒泄漏事故发生。
四、氟系统除霜方式选择:
根据冷库的蒸发器不同而选择相对合适的除霜方式。少数微小型冷库采用停库开门,利用空气热量来自然化霜。部分高温库冷风机选择停掉制冷机,单独打开冷风机风扇,利用风扇流通空气来化霜,不启用电热管以达到节能的目的。
1、冷风机的除霜方式:
(1)、有电热管化霜和水冲霜可以选择,用水比较方便的地区可以偏向选择水冲霜冷风机,缺水地区则偏向选择电热管化霜的冷风机。
(2)、电热管化霜大多用在小型冷风机除霜;水冲霜冷风机一般配置于大型空调、制冷系统。
2、钢排的除霜方式:
有热氟除霜和人工除霜可以选择。
3、铝排管的除霜方式:
有热氟除霜和电热化霜可以选择。
五、冷库化霜时间:
现在多数冷库化霜是根据化霜温度探头或者化霜时间来控制。应据堆放货物的数量及货物的质量来调整化霜次数、时间、以及化霜停止温度。
在化霜时间结束,再到滴水时间,再风机启动。注意,化霜时间不要设得太长,尽量做到一个合理的化霜。(化霜周期一般根据送电时间或压缩机开机时间两种。)
六、霜过多原因分析:
影响结霜的原因有很多,如:蒸发器结构、大气环境(温度、湿度)以及空气流速等。对霜形成和空气冷却器性能的影响大小依次为:
1、入口空气与冷库冷风机之间的温差;
2、吸入空气的湿度;
3、翅片间距;
4、进口空气流速。
在库温温度高于8℃时,正常的冷库系统几乎不结霜;环境温度 -5℃ ~ 3℃、空气相对湿度较大时,空气冷却器容易结霜;环境温度在降低时,由于空气中含湿量减少,结霜速度反而下降。
全部回复(3 )
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:20:29
  • cof1656489999039
    我的冰箱也是遇到除霜的问题了
    2022-06-29 17:19:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库设计建造安装时的水源选择
冷库安装给排水工程的设计合理与否直接关系到制冷系统的正常运行、常年运转费用以及产品质量等重要问题,因为冷库的用水量大和用水范围广,如冷凝器的冷却用水、水产海鲜等入速冻库前的清洗、禽肉产品等如冷冻库前的屠宰等、冷库制冰间的制冰用水及生活消防用水等。所以在评估一个冷库设计方案是否合理、规范、专业时,也要评估给排水工程的设计是否合理规范,是否因地制宜,基于冷库实际情况选择了水源。冷库设计建造安装时的水源选择有地下水源、地表水源、城市自来水等,每种水源类型有各自的特点,冷库设计建造安装的水源选择应根据实际情况评估后慎重确定。
