土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 智能办公物联化-综合能源智能物联管理系统
发布于:2022-06-29 15:36:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
TBL-综合能源智能物联管理系统实现企业软硬件统一部署与交付的新型办公模式,打造舒适节能低耗、安全便捷的智能办公物联系统,大幅度降低企业能耗,减少运营成本。
  这些情况您是否“中招”
如果您不幸“踩雷”TBL-综合能源智能物联管理系统正是您的“*音”
照明系统智能化-办公室
 在靠着窗户的大开间办公区,通过添加智能传感器,充分利用自然光,实现只有人在而且光线不足的情况才打开灯光。并且灯光的亮度会根据光线强度自动调节,实现恒照度、自适应照明控制。
 在办公区域的内部区域,通过添加智能传感器,实现办公时间灯具恒照度、自适应输出,下班后没人时间灯具延时熄灭;同时可设置分组、分区控制,某组或某区域没人时灯具关闭。
  相对灵活的办公区域(比如接待客户的办公室),通过添加智能传感器,实现人来开灯,人走关灯效果。
照明系统智能化-会议室
  光源部分:选用支持调光、调色温LED光源,同时支持无线通讯;
  物联部分:可选配空调传感器、环境采集器、智能窗帘、智能插座、情景面板、联动投影仪、电视等
 控制部分:会议室、多功能厅应用以满足不同会议、活动对情景调用要求为主,通过智能系统预先设置不同应用场景及联动规则,支持远程或本地化控制;
 会议、活动前:提前将空调远程开启(制冷或制热),灯具自动进入低亮模式,联动的投影仪或电视打开;
 会议、活动中:结合会议、活动议程通过无线情景面板调用应用场景,包括并不限于:会议模式、茶歇模式、观影模式、投影模式、演讲模式。。。。。。所有情景模式都可在系统上个性化设置;
 会议、活动后:远程或本地化关闭所有设备。
照明系统智能化-大厅、走廊、楼梯间、卫生间、茶水间
 大厅
办公楼大厅是企业的门户也是人员进出的主通道,需要安全与企业形象兼顾,此区域不建议加装各类传感器。平时,可以结合每天的人流量峰值分区、分组、分时设置灯具的开启数量及亮度值,同时结合四季的环境变化,设置不同的色温值(例如:冬季设置成暖光、夏季设置成冷光等);特殊情况下可以通过系统一键旁路,所有灯具开启。
  走廊
通过添加智能感应模块-单机版(当自然光充足,灯具不开启,当自然光较弱,同时有人经过时灯具开启,无人经过延时一定时间后,灯具自动熄灭,如此循环往复),以实现“按需照明,智能节能”的照明需求,合理设置光敏值、延时时间及感应距离,同时,在合理位置保留长明筒灯并加装光敏传感器(白天自然光线充足时不亮);晚间,添加智能感应模块的筒灯亮时,长明筒灯自动熄灭,添加智能感应模块的筒灯熄灭时,长明筒灯自动点亮,始终提供安全照明;如有需要,可以在楼层公区照明回路端增加旁路设计,一键切换全亮模式。
  楼梯间
采用一体化智能灯具,实现“人来灯亮,人走延时熄灭”的“按需照明”;
 卫生间
通过添加智能感应开关(延时时间、感应距离及光敏值可调)控制照明与排风扇,当自然光照充足时照明不启动;反之,智能开关感知到有人存在时启动照明与排风扇,延时过后关闭,如此循环往复。
 茶水间/吸烟室
因茶水间/吸烟室不会长期有人,所以灯光通过添加智能感应开关(延时时间、感应距离及光敏值可调)控制照明与排风扇,实现按需照明、净化空气。
照明系统智能化-地下停车场
  为了避免车辆在进出车库时“黑、白洞效应”带来的安全隐患,地下车库进出口采用长明灯设置;
  行车道采用(3-18w)智能感应灯管,有车与人通过时提供正常照明(18w),没车与人通过时提供基本安全照明(3w),如此循环往复;
 停车位采用(0-18w)智能感应灯管,以实现:人来灯亮,人走灯灭,无人值守,智能节能的目的。
 通过在照明回路上添加智能配电器控制器,可以远程设定时间策略,分时段控制;实时监测能耗数据、过压过流安全保护等
  系统六大优势
    TBL-综合能源智能物联管理系统是一套以健康照明为基础,辅以真正实现“恒照度、自适应、交互联动”的高体验度照明智能化系统,同时兼具对其他物联设备的联动集中管理。如:空调、新风、环境监测、窗帘、插座、投影仪等,用户可以通过PC端或APP移动端,对终端设备进行联动集中管理。
健 康
用眼卫生:无频闪、无眩光、蓝光溢出保护;生物节律:遵循生物钟节律,让人身心随时处于状态,远离疾病侵扰
智 照
智能化:真正的“自适应、恒照度”输出,“按需照明”杜绝无谓浪费;安全稳定:网络瘫痪或者系统硬件出现故障时,通过保留的传统机械开关,保障办公、教学工作的正常进行;
无限物联   照明智能化的同时,兼具其他物联设备的兼容与集中管控,系统资源的利用率大幅提升
节能降耗   众多物联设备的交互联动,在保障使用舒适度的前提下节能率高达60%,同时延长了物联产品全生命周期;
生态环保   电能消耗的大幅降低带来的燃煤消耗的减少使得污染物排放大幅下降,助力国家“碳中和、碳达峰”政策落地、目标实现;
运维管理 减少运行与维修人员的投入,相应管理费用大幅降低;
  系统架构
完善和扩展物联化建设,将健康智照、无限物联化理念深植于办公、科研、管理和生活各个方面,打造办公物联化、集成化、智能化,全面构建绿色办公物联化。
  系统应用必要性
  政策要求
1、至《中华人民共和国住户和城乡建设部令第22号》文件发布申报节能环保重点示范项目通知起,国家要求对单体建筑面积2万平方米及以上的大型公共建筑进行能耗的计量、监测、公示、审计、上报;
2、办公楼、写字楼属大型公共机构建筑的重要组成部分之一,其特点是占地面积大,建筑物种类及数量多,能耗大,是国家推行公共建筑节能监管的重点领域。
3、公共机构长期以来重视节能减排工作,围绕节约能源资源 “十三五”规划工作要点中建筑节能、大型设备系统能源改造、可再生能源利用、节水工程、能耗消费基础统计、新能源汽车推广七项节约能源资源工程,积极开展工作安排。
4、全面推进创建节约型节能监管平台建设,实现能源的实时监测和能耗分析评价以及用能密集型设施和建筑的实时控制,做到可测可控,促进能源的精细化管理。
  节能、省钱、省力、省时
  • 省钱
  • 电源控制智能化—智能配电箱控制器
  • 智能配电箱控制器,通过手机APP或云管理平台统一开关控制,电流、电压、功率实时显示,天、月、历史电量统计,电流过载保护,恶性负载检测,对办公用电进行智能化监测,使整体能耗降低,节约用电。
  • 环保节能
  • 电源控制智能化—智能插座
  • 通过在办公区和公共区使用智能插座,对办公环境进行智能化电源管理。
  • 管理人员可以进行时间段策略控制电脑、饮水机、打印机等在非工作的时间切断电源,既可以杜绝安全隐患又可以节约能耗。
  • 管理者不论是否在办公室都能轻松掌握办公室所有设备的用电状态,一键式关闭所有用电设备,实现远程管理。
  • 空调温控智能化
  • 办公楼内中央空调统一使用智能空调控制器来控制,管理员可以云端进行集中管控,统一设置空调状态;
  • 可远程锁定温度可控范围,避免个人随意控制空调;可以分时间段进行自动开关,自动调节模式及温度;智能调温,节能策略,大大减少用电量能源消耗。
  • 省时省力
门窗&遮阳智能化
智能开关窗控制使用智能推窗器实现;   管理员可分组集中控制,远程控制;
雨水感应功能,下雨天自动关闭窗户; 可联动空调控制器,当空调开启时自动关闭窗户
智能窗帘
智能窗帘控制使用智能窗帘电机实现;  管理员可分组集中控制,远程控制;
配合光敏传感器,可联动根据光感窗帘自动开合。光线过于强烈时 窗帘自动闭合 并联动灯光调亮
   部分安装案例
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
智能酒店物联化-综合能源智能物联管理系统
智慧酒店、智慧商场、智慧超市是利用物联网、云计算技术,基于酒店内部智能控制器专用的网络,对智能灯光系统、智能空调系统、窗帘系统、环境监测系统、 安防系统以及服务系统等进行智能化管理与控制,实时查看客房状态、设备运行状态、资源数据状态等,便于运营管理,节省运营成 本,便于住客安全操作、便捷使用,使酒店、商场、超市的管理与服务更加智能化、人性化。   我们能为您做到哪些
