土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 自由就是要到高处去 - 山雀之家
自由就是要到高处去 - 山雀之家
发布于:2022-06-29 13:32:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
?朱雨蒙
远离地面上的秩序,威胁,和由此产生的焦虑。如果说建筑对人们的庇护换来的是身体和精神上的规训,那么去高处,自由便会重新降临。
感谢  察社办公室  对gooood的分享
▲阁楼一瞥 ?成直
谷底的房子
山雀之家位于北京西部太行山区深处,一个谷底村落中的低矮处。场地面积大概100平方米。当我们第一次拜访,无论处于室内还是院中,都感觉拥挤闭塞。旧有房舍昏暗,院子窄小凌乱。虽身处大山之中,却很难感受到周边的景致。
▲远景鸟瞰,项目与村庄环境 ?成直
去高处
山雀之家的主人,是曾经拜访过台上之家的客人。第一次见面,主人就向我们表达了,对台上之家开阔视野的喜爱;反复嘱托,也希望拥有一处可以在高处看风景的台子。我想,去高处,这仿佛是人们关于建筑某种潜藏的愿望。无论人们最早关于家的想象(Primitive hut),众多理论的根基,或者流传最广泛的建筑传奇(Tower of Bable),其中总有一个源流指引我们向高处去。远离地面上的秩序,威胁,和由此产生的焦虑。如果说建筑对人们的庇护换来的是身体和精神上的规训,那么去高处,自由便会重新降临。
▲区位分析 ?察社办公室
▲设计生成 ?察社办公室
冲突
在这个低矮狭小的场地中,我们的设计任务是要建造一处良好体验的山中住处。其中包括三套独立卫浴的卧室,以及宽敞实用的公共空间。把165平方米的房子,塞进这100平方米的场地中去。建筑物拔地而起无可避免,如何操作一座垂直发展又适应所在环境的房子,这也是我们此次关于“连贯性”实验的特征和前提。
▲突出的阁楼与周边村落形成对比   ?朱雨蒙
▲三角形屋顶近景 ?朱雨蒙
▲屋顶使用与周边建筑不同的波纹板   ?朱雨蒙
▲入口,材料的对比 ?朱雨蒙
美人与张飞
我们最初试图保留木结构旧有房舍,用局部加建钢结构轻建造的方式,来削弱高大体量对邻里周遭的压迫感。然而几轮方案后,两套结构体系的冲突日渐明显。人们好像在一系列梁柱森林的夹缝中生活。
▲分解轴测图 ?察社办公室
▲结构模型 ?察社办公室
旧有建筑被迫放弃,在原位置上建造一个同样的体量,统一轻型建构体系。整体看起来,依然是在原有体量上叠加一个新的形状。这也就成为建筑最终的形态来源。这一过程让我们想起传统相声中的桥段:在扇面上画美人,最终词不达意,索性改成张飞。我想,这种基于连贯性思考中的转折仿佛生动又有效。
▲叠加的观景平台 ?成直
坡
我们在场地中保留了一个4米乘5米的小院子。参照场地内外的其他建筑形式,西侧高耸的建筑体量也同步倾斜后仰。在院中,压迫感消除,只能感受到一层檐口的高度。这个大斜坡延伸到北侧立面,结合向西的坡面,形成一个高处的三角形。而北侧体量南北两侧的双坡向西延伸,南侧坡面进入西北体量重叠部分,坡下形成连续完整的公共空间,坡上则被一系列退台式的炕占据形成其中一个卧室。实际上,坡成了公共和私密区域的边界。坡下是高耸的单层公共单元;坡上是结合南北地面高差而形成的两层卧室。相对于稳定的平面,坡面是个充满动态的形态。在这个过程中,身体,行动,光线,空气的流动也被塑造出来。
▲院子 ?朱雨蒙
▲庭院与室内空间的高差 ?朱雨蒙
擦掉边界
这种流动性的空间形态与公共区域的内在要求相一致,尤其是在此项目极小的面积要求下。厨房、餐厅、起居以及影音娱乐室不同的区域之间消除墙壁,完全贯通,边界模糊。原有场地中南北的高差在影音娱乐室转化成三阶看台。高差代替墙壁变成隐隐的区域边界。小屋子和小院子之间也尽量设置通告的玻璃,上午的光线透过玻璃窗洒进来,模糊了室内外的区别。不同方向不同位置不同高度,在材料和构造的缝隙中,尽量形成透光的开口。例如山墙上部与坡屋面之间,来访者在室内不经意的抬头,也能看到窗外的远山。
▲流动的起居空间 ?朱雨蒙
▲开放式厨房与吧台 ?朱雨蒙
▲透过巨大的开窗看向庭院 ?朱雨蒙
▲模糊的边界 ?朱雨蒙
▲可以灵活使用的起居空间 ?朱雨蒙
▲十字梁柱界定空间 ?朱雨蒙
山雀之家
虽然平面尺度拮据,坡上坡下的垂直空间却丰富多样。两部陡峭的楼梯,分别在场地的南北两侧把人们的活动贯穿起来。坡下的公共区域,在一层天花最高处开洞,旋转楼梯和排风的烟道穿过洞口,把公共区域和屋面观景平台连接在一起。而南侧卧室区域被另一部单跑楼梯连接上下层,动态和静态的不同场所最大程度的被隔离开。除了坡上坡下,这种在不同区域中上下穿梭的动态,与我们惯常的楼梯间标准层体系有区别。更像林中鸟雀的日常。这也是山雀之家这个名字的由来。
▲从旋转楼梯鸟瞰起居空间 ?朱雨蒙
除了地面到天台之间的坡面和错层,陡峭的楼梯连接,山雀之家的另一个特征是逼近极限的尺度感。这集中体现在二层的卧室部分。空间小到无法把洗手盆安排在卫生间内。我们直接把上楼梯口的交通空间,切出一部分,让给连续的洗手台面。这样一来,共用区域和每个卧室内部的边界暧昧起来。卧室门变成上下不等宽的推拉门。当门关上的时候,异形的门扇与洗手台咬合,卧室内外得以分开。
▲卧室 ?朱雨蒙
▲卧室中的条形开窗 ?朱雨蒙
▲洗手间,镜面扩大空间 ?朱雨蒙
材料与质感
一方面山雀之家的空间策略是对场地极限的回应。另一方面建构与材料的选择和搭配也是对有限预算的回应。波形金属板,松木胶合板,乳胶漆和抛光混凝土地面。都是廉价的材料和做法。屋顶和天花,金属和木材的对比,材料色泽冷暖的差异,结合双坡的形态,建筑物天然带来了某种庇护感。坡面下面的钢梁在公共空间中暴露出来,也就不再装饰变成空间感受的一部分。旋转楼梯钢木结合,保证结构安全性的同时,改善钢材冷峻的表面。抛光混凝土地面没有分缝,也让公共空间感受上更整体连贯。而院子的围墙依然保持最原始的石材砌筑来呼应所在环境。
▲细部 ?朱雨蒙
▲夜景 ?朱雨蒙
▲夜晚的庭院
项目图纸
▲一层平面图 ?察社办公室
▲二层平面图 ?察社办公室
▲三层平面图 ?察社办公室
▲立面图 ?察社办公室
▲剖面图 ?察社办公室
▲细部 ?察社办公室
  • w8896
    w8896 沙发
    2022-06-29 16:07:29
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
咸阳·莪子村红砖房
 ?  张晓明 项目位于陕西省咸阳市莪子村,地势平坦,宅基地南北长35.1m,东西宽9m,南侧紧邻村道与大片农田,东、西、北侧均为既有民居与待建宅基地。红砖房延续当地传统民居窄厅方屋的空间型制和坡屋顶形式,以传统建筑文化重塑地域自豪感,建立乡愁情感的共鸣。  ? 张晓明
