土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 城市垃圾场除臭技术
城市垃圾场除臭技术
发布于:2022-06-29 11:01:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着社会经济的迅速发展,城市化进程速度的加快以及城市人口急剧增加,城市生活垃圾的产生量也不断增加,垃圾中转站已成为城市中不可缺少的基础设施。垃圾在集中过程中会释放出大量的恶臭气体,其中除了氨、硫化物等污染物,还含有高达上百种的有机挥发气体、致癌和致畸物、病原微生物、有害致病菌等有害物质,具有范围广、浓度高和危害大等特点,影响环卫工人及周边居民的身心健康。
近年来,国家不断出台环保相关政策,对环保除臭的要求也越来越高,传统的除臭方式已经无法满足当前的政策要求,安全、有效的除臭成了垃圾中转站、垃圾填埋场等场所的首要任务。
垃圾中转站臭味来源
垃圾在堆放、转移过程中,由于温度、外力等因素,使得分子运动加剧,臭气分子从液体或固体转入气体中,进入人们的嗅觉范围,被人们感觉到。具体来说,城市生活垃圾臭气的主要来源包含以下几个方面。
①生活垃圾中的有机物如脂肪、蛋白质等,在氧气作用下分解成有刺激气味的小分子物质,直接从废弃物中挥发出来;
②由于微生物代谢导致富营养性物质分解,所产生的小分子无机物或有机物具有刺激性气味,特别是微生物厌氧降解;
③生活垃圾本身含有刺激性气味的化学物质,如塑料制品、油漆制品,特别是劣质制品等。
臭味物质存在与否以及转移条件是否具备,是臭气形成的重要因素。
整体来说,垃圾中转站的恶臭气体是由含硫的化合物、含氮化合物、卤素及其衍生物、烃类以及含氧的有机化合物组成,臭味来源较为复杂,各种臭味因子混合后较难清除。
目前较为常见的除臭方式是在中转站内部加装喷淋系统,在喷淋主机控制系统调节下,周期性喷洒除臭剂,将垃圾倾倒过程中产生的粉尘、灰尘,以及倾倒垃圾时产生的恶臭分子和恶臭气体弥漫在中转站的空间里进行消除。而除臭效果的好坏,与喷淋系统所使用的除臭剂有直接关系。
常见的除臭剂类型
虽然市面上的除臭剂种类多样,作用机理复杂,有效成分也是五花八门,整体来说大致可以分为4大类型:
1.物理除臭剂。此类产品不改变臭气组分的化学结构,采用遮盖臭气或降低臭气组分浓度的方式,最常见的就是遮盖型除臭剂和吸附型除臭剂,通常用于废气的末端治理装置中,较为典型的就是活性炭。
2.化学除臭剂。有效成分为化工原料,通过与臭气组分发生化学反应,降低臭气组分浓度,例如产品是酸性或碱性物质,利用酸碱反应去除硫化氢和氨气等臭气物质,优点是成本低,缺点是腐蚀设备,常见的化学除臭剂的使用以洗涤塔为主,常用于废气末端治理。
3.生物酶除臭剂。利用生物酶对臭气成分的催化降解,从根源上进行除臭,最终分解成为二氧化碳和水等无害成分,其优点是可以从根源上进行除臭,除臭效果较为彻底,但缺点是生物酶具有专一性,无法对复杂成分的臭味进行有效清除。
4.复合生物酶除臭剂。在生物酶除臭剂的基础上进行改良,富含多种生物酶、腐植酸、氨基酸、矿物质,具有强大分解能力的高活性复合生物酶溶液,解决了生物酶的专一性问题,能够有效去除垃圾中转站的臭味,喷洒后立即见效,在垃圾填埋场、养殖场等场所都有广泛应用
      曼巴环保复合微生物除臭剂是公司结合国际最先进的生物复合技术,采用 微生态工程技术,精选多种有益微生物经复合配制而成的新型生物除臭剂,绿 色环保,对人、动物及环境无任何毒副作用,对环境不会产生二次污染。
    【除臭原理】 利用微生物细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多的特点,通过 微生物的生理代谢对臭气物质进行吸附、吸收和降解,同时微生物除臭剂中多 种微生物种群在繁殖生长过程中产生大量的有机酸(甲酸,乙酸等),起到抑 制有害微生物的生长并将恶臭物质吸附分解转化成无毒无害的 CO? 、H? O 等简 单无机物,根本上抑制和阻止了臭气的产生,从而达到除臭的目的。
    【技术特点】 1、生物技术产品,安全环保,无二次污染。 2、可以同时处理多种污染物产生的臭气。 3、建设成本低,运行费用低,无需添加任何药剂。 4、处理效率高,综合效率可达 90%以上。
   【作用效果】 1、连续使用可以有效抑制垃圾臭气散发,改善垃圾空间空气质量。 2、可以有效改善垃圾场及周边空气质量。 3、结合蚊蝇驱避剂使用,可以有效控制周边蚊蝇滋生,防治传染病发生。 4、结合垃圾处理工艺,可以更好达到国家治理标准。
  【用法用量】 1、微生物除臭剂稀释 50-100 倍均匀喷洒在垃圾堆上及空间和周边;喷洒 设备使用前清洗干净。 2、微生物除臭剂按比例 5-10:10000 置于喷淋塔中定时喷洒(建议前三天 每 4 小时一次,三天后每天二次;或按客户现有设定时间进行实施)。 3、垃圾处理完成,地面清洗干净后,微生物除臭剂按 100 倍稀释,地面均 匀喷洒。 4、稀释水质需放置 4 小时以上后再使用。 5、本产品连续、多次使用效果更佳。
  【注意事项】 1、避光,阴凉处密封保存。保存温度(5℃至 30℃),棕褐色液体。 2、液体表面如有少量白色菌膜或浅黄色沉淀,可摇匀后使用。 3、要随着垃圾臭味浓度增加大微生物除臭剂配比,尽量均匀喷洒,不能直 接倾倒。 4、微生物除臭剂可以和某些化学制剂配合使用,但不能和杀菌剂同时使用。 5、除臭方式和方法因气候、收集方式,季节的不同需做适当调整。因此在 处理前要进行现场规划设计,以确保满意效果。
    yj蓝天 沙发
    2022-12-19 06:50:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
制药工业VOCs治理排查指南
制药工业VOCs治理排查指南
