土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安防弱电工程中,交换机选型的误区
安防弱电工程中,交换机选型的误区
发布于:2022-06-29 09:32:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
随着安防发展从模拟升级到IP后,网络在安防中的应用变得越来越普遍。 无论安防厂商、集成商还是最终用户,这些安防参与者们对安防网络最大的误区就是产生在交换机 上。
误区1:盲目根据交换容量计算摄像机带机数量
这种算法,就是把交换机的交换容量简单除以摄像头的码流,然后计算出带机数量。
      如果根据这个理论,一台24口全千兆非网管交换机每个端口速率都是1000Mbps,下连端口只要合计接入不超过250路4M码流的摄像机就没有问题,那整台交换机就可以带几千路?
       照这个逻辑,千兆傻瓜机和网管机带机能力也没啥区别了。当我们按照这个理论去分析视频卡顿的网络原因,会分析到你怀疑人生。
       最后发现,网络的各个节点的带宽设计完全没有问题,流量根本不存在瓶颈,交换机运行状态看起来很正常的,可视频就是卡卡卡,马赛克花花花,怎么解释?
 误区2:交换机的实际性能一般只有理论值的 60~70%
        很多人,甚至是交换机厂家的售前,会在做安防方案的时候,跟你说,交换机实际转发性能只有理论值的60%~70%,所以,计算待机数量要留余量。
      在这个行业摸爬滚打近20年的安防人说,至今他也没见过那家芯片公司推出的某一款芯片的实际性能(交换容量)达不到理论值。24口全千兆交换芯片,交换容量必须≥48Gbps【24(24个端口)X1G(1000M)X2(全双工)=48G】,否则就达不到线速转发,我想没有哪一家芯片设计公司会犯这种低级的常识性错误,也没有哪一家正规交换机厂商会把一款达不到线速转发性能的交换机推向市场(机箱式交换机线卡存在阻塞比另当别论)。
误区3:根据经验进行交换机选型
       目前各个网络设备厂商在涉足安防网络项目时,除了按端口规格选型,按交换容量选型,还有最重要的一个手段,就是根据以往的项目经验选型。
       可是我们常常遇到这样的情况,同一款交换机在不同项目中,并且这些项目网络规模差不多,摄像机数量及码流也差不多,组网方案也是一样的。A项目是好的,B项目也是好的,可是C项目就会出现卡顿,联系厂家更换交换机后立马就编号,可过段时间又出现卡顿。
       这其中就用一种可能,就是交换机传输经过的视频显露过多,发生了汇聚层或核心层的拥塞,出现了卡顿丢包的现象。显然问题就出现在交换机选购的不合理。
交换机如何选型?
1、根据摄像机的码流和数量做好交换机规格选型,并设计好组网方案。
      如今安防从业人员素质逐步加强,选择合适的交换机是最基本的素质。但在设计方案时,建议考虑突发流量情况,交换机端口的带宽使用率建议不要超过70%,最好控制在60%以内。
2、尽可能选用缓存大的网管型交换机。
       缓存是可以减少拥塞导致的丢包,理论上,如果缓存足够大,丢包为零,视频也不会因网络原因卡顿。正常情况下,越高端的交换机,业务特性越丰富的交换机缓存越大。同样24口千兆交换机,非网管的缓存可能只有几百K,而三层交换机缓存可能有几十M。所以,当预算足够,成本可以接受的时候,尽可能选择缓存大的网管型交换机。
      需要注意的是,无论交换机怎么选型和组网设计,没有一家厂商敢保证他的产品和方案在任何安防项目中永远不会出现卡顿,所以我们也不要对交换机有过于极致的追求。只有不断改进优化方案和设备,满足后期运维服务,才能保证安防网络的达到人们满意的效果。
全部回复(4 )
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    收藏!
    2022-06-29 15:47:29
  • 樊花花
    樊花花 板凳
    感谢分享!
    2022-06-29 15:18:29
UPS电池延时估算方法及配置表,ups配置不再难
ups电池配置按公式计算的话,相当的麻烦,在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时间、需快速、粗略地给出相关电池的配置。而ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
