结构与工作原理
中心传动刮泥机采用中心传动、悬挂式,污水从工作桥下进水管流入导流筒扩散后,均匀的向周边呈辐射状流出,呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底,驱动装置带动中心立轴旋转,并带动刮臂及刮泥板转动,将污泥从池周刮向中心集泥槽后,靠池内静水压由排泥管排出池外,水面上的浮渣通过旋转撇渣装置撇向池边,再由刮渣耙刮进排渣斗内排出池外;而上清液则通过三角形出水堰板溢入出水槽内排出。
设备主要特点
1、驱动装置采用三级摆线针轮减速机传动,传动稳定,结构紧凑,机械效率高;
2、刮泥机立轴下端设有水下支承,避免立轴转动时的偏摆;
3、设置机械和电子双重过载保护,运转安全可靠;
4、设备操作简便,可直接就地/远程控制设备的运行。
ZBG型周边传动刮泥机结构和工作原理
ZBG型周边传动刮泥机主要由稳流筒,集电装置、中心支座、工作桥(主梁)、刮泥机构、排渣机构、驱动装置、行走装置和电控箱等部分组成。
周边传动刮泥机,是城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备。采用中间进水、排泥,周边排水,保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥,有浮渣刮集排除装置和过载保护装置;根据用户要求控制系统可与微机联网。
其主要由驱动机构、主梁、中心旋转支座、导流筒、刮泥系统、排渣斗及冲洗机构、铰接式刮渣耙、撇渣板、撇渣斗、出水三角沿板、浮渣挡板、控制箱等部件组成。
该机主要由主梁、中心支座、传动装置、刮臂、底部刮板、浮渣刮板、稳流筒、浮渣漏斗等部件组成。由池中心的支墩和池沿上行走的车轮支承主梁,主梁的中心与在中心支墩上的中心支座铰接,两端装有包括减速机在内的传动装置。该机以支墩上的中心支座为轴沿池圆周作回转运动。在主梁下部装有刮集装置,底部的刮泥板将池底的污泥刮到池中心的排泥槽内,再由最下端的泥斗刮板经排泥槽将污泥排出池外。
污水从池中心的进水管经导流筒扩散后,均匀地向周边呈辐射状流出,呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底,上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外,污泥刮板由池周刮向中心集泥槽,依靠池内水压通过排泥管排出池外。主梁在周边驱动装置的带动下,以中心旋转支座为轴心沿池顶以2.0m/min线速度行驶,主梁下部连接支架、污泥刮泥板等。近液面处设置浮渣刮板,沿中心稳流筒延伸至铰链式刮渣耙,当主梁旋转时,浮渣刮板将液面的浮渣由池中心撇向池周,收集在铰链式刮渣耙区内,收集的浮渣随主机在池周运动至撇渣斗,通过刮渣耙的铰链活动刮至撇渣斗内,排至池外。
中心支座由固定支撑座、回转轴承和机架组成,可同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩。集电装置采用滑环式集电装置,由集电环和电刷架组成。浮潭刮板、浮渣耙板、浮渣漏斗组成排渣机构,能有效地清除水面浮渣。工作桥是连接中心支座和行走端梁的大型部件,其上有走道板和栏杆,钢梁的下面连接刮泥结构,排渣机构等,在行走装置的带动下来完成刮泥,排渣工作。
原水从池底经中心支墩上部流出,并经稳流筒配水后,呈现辐身流向池子周边集水槽出水,随着辐向流速的降低,原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。工作桥以中心支座为圆心,带动刮泥、排渣机构,在驱动装置驱动下将污泥刮集至沉淀池中心集泥槽,依靠水压或泵排出池外,上部浮渣由刮渣同步刮至排渣斗排出。
驱动装置推动工作桥沿池平面旋转,工作桥带动刮臂旋转,固定于刮臂上的刮板将泥由池边逐渐刮至池中心的集泥斗中,刮泥板曲线为对数螺旋线形,受力均匀,刮泥彻底,当池底遇有障碍物时,能自动让耙,保护机器不受伤害。驱动装置可有扭矩保护装置,工作更加安全。
主要特点:
1、传动装置进行了优化设计,效率更高,外形更趋美观,可按照用户要求配进口减速机或轴装式减速机,更美观耐用。
2、该设备处理量大,刮集污泥效果好。
3、该设备结构紧凑,占地面积少,操作维护方便。
4、该设备运行平稳,刮泥、刮浮渣能同时进行,能耗省。
周边传动刮泥机主要性能:
(1)池底刮泥、水面撇渣。驱动装置采用轴装式齿轮减速电机与主动滚轮直联传动,结构紧凑,机械效率高;
(2)平行错位线刮泥板,连续性好、集泥的效率高;不锈钢刮泥板底下再安装刮泥橡胶板,保证刮泥彻底干净,不会有浮泥现象发生。
(3)池底坡比1:10,刮泥时污泥阻力可忽略不计;特殊的铰支结构,过载能力强。
(4)主梁选用方钢制作,结构强度大,采用热镀锌后喷面漆工艺,防腐性能强。
(5)操作简单,可实现远程控制。
周边传动刮泥机用途:
周边传动刮泥机是城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备。采用中间进水、排泥,周边排周边传动刮泥机水,保证水流均匀。利用液位差自吸式排泥,有浮渣刮集排除装置和过载保护装置;根据用户要求控制系统可与微机联网。周边传动刮泥机主要由驱动机构、主梁、中心旋转支座、导流筒、刮泥系统、排渣斗及冲洗机构、铰接式刮渣耙、撇渣板、撇渣斗、出水三角沿板、浮渣挡板、控制箱等部件组成。
主要用于辐流式初沉,二沉池的排泥,也可用于浓缩池的排泥,是一种新型的刮泥机。
周边传动刮泥机技术参数及规格:
刮泥机重量轻、刚性好,主要由工作桥、驱动装置、刮泥装置、浮渣刮除装置、中心支承及集电装置、电控等部分组成的。对于刮泥机的操作使用,如下:
1、刮泥机要经常检查吸泥机,吸泥管道通畅程度,输气管气量大小,并调节至最佳状态。
2、要经常检查排渣斗的排渣情况,如排渣情况不好,要请有关人员调整排渣板的距离。
3、启动刮泥机前必须检查电源是否接通,各传动部分是否已经加油。
4、刮泥机使用结束后,必须认真填写运转记录,如有特殊情况除详细记录外,还有及时向相关负责人员汇报。
5、根据刮泥机按钮指示启动和停止刮泥。
6、刮泥机要经常检查运转部位的温升情况,如果过高,应立即停机并向对负责人反映相关情况,处理后方可进行。
7、经常检查各部位的紧固情况,如有松动立即紧固。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳刮泥机是污水处理沉淀池常用的设备之一,资料对其进行了较为详细的论述,具有很好的学习价值,学习啦,谢谢分享
