土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 钻孔灌注桩后注浆土方开挖施工方案.
钻孔灌注桩后注浆土方开挖施工方案.
发布于:2022-06-29 09:16:29 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
1  、施工方案
基坑开挖施工应遵循“信息法”施工原则,勤监测,勤巡视,及时反馈信息,并根据信息指导施工。
本基坑的开挖方案应与地下室基坑工程统一布置协调。本基坑开挖需分层分步开挖:
第一步开挖至支护桩设计桩顶,进行支护桩桩头清理、坡面喷面(锚)网施工、冠梁及支撑施工,待支撑结构达到   C20   强度后方可第二步开挖;
第二步分段机械开挖至板底标高,每层开挖深度   2.5m   ;
第三步土方开挖为对板底余土及基础承台的开挖,采用人工跳挖方式,不得采用机械开挖,并密切注意基坑的变形情况。
1.1     挖土原则
(  1  )土方开挖前,应完成定位、放线、基准点引测工作,否则不得开挖该皮土方。
(  2  )土方开挖应结合施工缝严格施行    “分层分段、限时支护”原则,将基坑开挖造成的周围设施的变形控制在允许的范围内。
(  3  )土方开挖必须按设计规定的开挖深度分层开挖     ,每区段开挖面长度不宜大于   12    m  。
(  4  )基坑坡顶地面荷载不超过  20kPa  ,周边严禁超荷堆载。
(  5  )机械进出口通道处,应事先在基坑护壁附近局部加固地基,减少侧压力。
(  6  )坑底  20  ~  30cm  厚的基土,用人工挖除整平,并防止坑底土扰动,开挖到位后及时施工砼垫层,随挖随浇。
(  7  )    上层喷射混凝土面层达到一定强度后(约   48   小时)方可开挖下层土方。
(   8   )首层开挖前对变形监测进行一次小结,并在第一皮土开挖前完成一次初读数,以便实际掌握开挖阶段的变形情况。
(   9   )对与开挖有关的资源进行必要的配备,确保工程顺利进行。
1.2   技术      措施
1.2.1   第一阶段开挖至支护桩设计桩顶(施工挂网喷砼、冠梁、内支撑)
基坑土方开挖时,结合基坑特点,选择合理的开挖顺序及开挖层厚。开挖层厚上应分层剥离选择合理的剥离层厚,使主动土压力分段释放,这样能预防支护结构因局部应力集中而造成的失稳,保证基坑的整体稳定性。
①  在基坑开挖前,对场地进行整平,范围为基坑顶边界线外  1.5  ~  3.0m  以内。
②   挖土分层进行,每层开挖深度不超过  2.5m   ,严禁超挖。
③   每层开始先挖出   15m    左右长基槽,以便为挂网喷砼开出工作面。
④  临时坡道待挖土机退出基坑后,在坑顶面挖除,其余部分用人工挖土修整。
基坑的边壁宜采用小型机具或铁锹进行切削清坡,以保证边坡的大致平整。
1.2.21    第二阶段分段机械开挖至板底标高以上   0.5    m   ,每层开挖深度   2.5m   (施工挂网喷砼)
(  1  )施工车辆荷载和堆载应满足设计单位提出的限载要求。基坑坡顶上严禁车辆行驶速度过快和急刹车。
(  2  )土方开挖挖至出土口时,临时运土坡度为  1  :  6  ,宽度为  10m  ,确保临时边坡的稳定性。如有必要可对临时边坡也进行挂网喷浆。土方挖至出土口时,开挖顺序应从前向出口处倒退式开挖,运土车辆应停置施工道路上,严禁停置在基坑边。
1.2.3   第三阶段对板底余土及基础承台的开挖(施工挂网喷砼、承台)
(   1  )同一开挖面内开挖深度有较大差异时,宜先挖至浅基坑标高,垫层(直至基础底板)浇筑完毕后,再开挖较深的基坑,并应采取有效措施,保证边坡的稳定。严禁超挖,基坑底部留  20 cm  进行人工挖土。
(   2   )当挖到杂填土、耕植土或土质松软时,须全部挖净。遇河道、地下水时应上报设计及监理,共同协商。
(   3   )下部的挖机在行驶过程中严禁碰触坑壁,基坑周边土方堆土要严格控制。
(   4  )分段验槽,垫层跟紧:当某一施工段人工挖到设计标高后,及时请设计、监理进行验槽,验收通过后素混凝土垫层跟紧,以免基底土暴露时间过长,垫层采用  C15  商品混凝土,汽车泵输送,局部采用小车结合斜面卸斗作两面及垂直运输。
1.3   施工进出道路的安排
拟建场地位于繁华的闹市区,车流量大,施工车辆多,为防止出现车辆拥塞情况,必须采取以下措施:
(  1  )将场地临时划分为南北两区,分散挖土机械设备,充分利用南北两条主干道进行土方外运。
(   2   )拓宽道路:要求运土车道宽度在   8    m   以上,满足两辆车同时进出;
(  3  )在基坑中部设置一约  1500  平方米的停车场,方便运输车辆等待、掉头、错车;
(  4  )在基坑开挖期间开设专门车辆进出车道,在基坑南侧利用原有的道路入口作为出口车道,在场地西侧临时借用道路,便于运输车辆入场。
1.4   土方开挖施工注意事项
(  1  )要保证基坑顺利开挖成功,除了高质量的支护设计外,还需要土方开挖施工组织严密。土方开挖队伍一定要与基坑支护队伍严密配合,协调施工;同时还应根据环境监测所反馈的信息及时调整挖土顺序、挖土速度;土方开挖施工时应分层开挖。土方开挖施工队伍不听指挥、不遵守设计所要求的分层开挖深度、开挖顺序,随意超挖蛮干往往也是造成基坑事故的重要原因之一。
(  2  )基坑开挖过程中,土方应随挖随运,不得随意堆置于基坑周边;施工设备不得对支护桩、立柱桩、支撑杆件、水井等支护结构产生碰撞、挤压。
(  3  )基坑开挖后,基坑边严禁集中堆放施工用材等重物,均匀堆放时亦不得超过设计堆载值。
(  4  )基坑开挖过程中,土方应随挖随运,不得随意堆置于基坑周边;施工设备不得对支护结构产生碰撞。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
剪力墙施工组织设计
剪力墙施工组织设计
