“样板引路”是在建筑工程中采用的一种施工管理制度,对于工程质量管控极其有效,具有质量创优意识的施工企业都已普遍采用。下面就基于天元建设集团的工程实例,看一看人家是如何践行“样板引路”,如何设置样板区和样板层的?
↓ 样板区和样板层设置 的 实例赏析 ↓
①
样板区
办公区域设置样板示范区,在工程筏板(基础)施工前完成。主要设置砌体及装饰样板、管井样板、屋面样板、楼梯样板及后浇带样板,其中砌体及装饰样板、管井样板、屋面样板、楼梯样板采用可移动样板,总体布置图如下所示:
【设计要求】
(1)底板周圈采用至少12槽钢,里面采用12工字钢。
(2)底座筏板采用直径12钢筋双层双向。
(3)底座筏板厚度120mm。
(4)底座筏板采用C25或C30混凝土,混凝土表面压光刷毛。
(5)楼梯样板、砌体及装饰各采用8个万向轮,楼梯及屋面各采用4个500kg万向轮,施工时要支起,勿让万向轮受力。
(6)转角、端部要设有构造柱,屋面及管井样板顶部要设有混凝土压顶。
■ 砌体及装饰样板
■ 管井样板(管井高度2m)
■ 屋面样板(屋面要留有压毡槽,女儿墙高出细石保护层600mm)
■ 楼梯样板
■ 后浇带样板
②
样板层
样板层施工提前规划,并绘制了样板层分布图,说明展示内容,张贴于入口部位。
■ 主体结构样板展示楼层成品混凝土的效果,尤其体现节点成品质量的控制,如:高差部位、梁柱节点、柱墙根部、后浇带、施工缝接茬、楼梯踏步等。
■ 主体结构部分张贴各分项工艺做法展板,也可将外墙接茬、楼梯等构件放样设置在楼层中。
■ 砌体结构展示排砖图(组砌方法、用料明细,标记洞口、过梁等)
■ 砌体组砌方法正确,梁底斜砌(或后塞)做法规范,拉结筋等标识到位,构造柱、洞口、过梁、木砖、防腐木楔清晰美观。
■ 墙体及顶板装饰依据各层不同的工艺,进行剖层展示,成品房间至少有一间,展示:外窗台企口、开关、插座、配电箱盘、空调眼,地面内管线做标示,施工过程中的质量控制展板张贴于墙上。
■ 三小间样板展示:防水剖面、排水主管、支管安装;等电位箱;止水台;开关插座;烟道安装;管根封堵;地漏安装;洁具安装;门口止水坎台;墙地砖镶贴(如有)等。
■ 水电安装展示:线盒、箱盘做法及工艺流程,电井、管井内的安装,土建配合。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高科技!用水力挖地基!基坑土方开挖,我们所见的都是机械开挖方式,在施工过程中容易产生噪音及扬尘污染,同时需要大量的土方运输车,极易造成交通压力。那么,有一种 新型土方开挖方式“水力冲挖” ,你见过吗?中建三局二公司曾在武汉长江航运中心项目上开行业之先河,结合工程特点,创新采用“水力冲挖”方式,一起来见识一下吧! 土方开挖“水力冲挖” 水力冲挖土方的施工原理是根据自然界水流冲刷原理,借水力的作用来进行挖土、输土和填土,即水流经高压泵产生压力,通过水枪喷出一股密实的高速水柱,切割,粉碎土体,使之湿化,崩解,形成泥浆和泥块的混合物,在由立式泥浆泵将泥浆吸入管道输送到指定的场地内沉淀,解析出的水可以重复利用,而沉淀下来的泥土可作为场地回填土或外运。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的样板做法,样板引路
