装配式建筑
概念知识
knowledge of prefabricated building concepts
装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016对装配式建筑的定义如下:结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。装配式建筑主要包括装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑及装配式木结构建筑。
装配式混凝土建筑主要包括哪几种结构体系
装配式混凝土建筑主要包括装配整体式框架结构体系、装配整体式剪力墙结构体系、装配整体式框架现浇剪力墙结构体系、装配整体式框架--现浇核心筒结构体系、装配整体式部分框支剪力墙结构体系等。除此之外,还包括部分高校和企业研发的叠合板式剪力墙结构体系、内浇外挂剪力墙结构体系、水泥聚苯模壳装配式建筑体系、预制圆孔板剪力墙结构体系等。
装配式钢结构建筑主要包括哪几种体系
装配式钢结构建筑主要包括钢框架结构体系、钢框架--支撑结构体系、钢框架--延性墙板结构体系、筒体结构体系、巨型结构体系、交错析架结构体系、门式刚架结构体系、低层冷弯薄壁型钢结构体系等。除此之外,还包括部分高校和企业研发的钢管束混凝土剪力墙结构体系、方钢管组合异形柱结构体系、约束混凝土柱组合梁框架--钢支撑结构体系、自复位装配式钢结构体系等。
什么是钢框架结构体系
以钢梁和钢柱或钢管混凝土柱刚接连接,具有抗剪和抗弯能力的结构。
什么是钢框架-支撑结构体系
由钢框架和钢支撑构件组成,能共同承受竖向、水平作用的结构。钢支撑分中心支撑、偏心支撑和屈曲约束支撑等。
什么是钢框架-延性墙板结构
由钢框架和延性墙板构件组成,能共同承受竖向、水平作用的结构。延性墙板有带加劲肋的钢板剪力墙、带竖缝混凝土剪力墙等。
什么是低层冷弯薄壁型钢结构体系
以冷弯薄壁型钢为主要承重构件,不大于3层,檐口高度不大于12m的低层房屋结构。
什么是钢管束混凝土剪力墙结构体系
由钢梁和钢管束混凝土剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构体系。其中钢管束混凝土剪力墙是由钢管束与内填混凝土组合形成共同受力的构件。钢管束是由若干U形钢、方矩形钢管、钢板拼装组成的具有多个竖向空腔的结构单元。钢管壁厚为4~6mm,强度等级宜采用Q235、Q345。钢管束内填充自密实混凝土,其强度等级不应低于C30。
什么是约束混凝土柱组合梁框架一刚支撑结构体系
由约束混凝土柱组合梁框架和钢支撑共同组成抗侧力体系的结构,其中约束混凝土柱是通过单片复合螺旋箍筋、连续复合螺旋箍筋对混凝土形成有效径向约束,组合梁是由预制板、后浇带与钢梁通过抗剪连接件组合而成的梁。
什么是屈曲约束支撑
由核心受力构件及外约束单元组成,通过核心受力构件的弹塑性滞回变形耗散地震能量的减震装置。由于核心受力构件的受压行为受到约束,因此屈曲约束支撑不会发生受压屈曲现象。
装配式混凝土建筑用预制构件类型
装配式混凝土建筑用预制构件主要包括:预制混凝土剪力墙外墙板、预制混凝土剪力墙内墙板、预制混凝土柱、预制混凝土叠合梁、预制混凝土节点、预制混凝土叠合板、预制混凝土外挂墙板、预制混凝土楼梯板、预制混凝土阳台板、预制混凝土空调板、预制混凝土女儿墙、整体厨卫等。
叠合板的类型及优点
按照预制底板及其上部析架或肋的种类不同,叠合板主要包括钢筋析架混凝土叠合板、钢筋析架楼承板、预应力混凝土平板叠合板、PK预应力混凝土叠合板、钢股板预应力混凝土叠合板、钢析架预应力混凝土叠合板等。与传统整体现浇楼板相比,叠合板避免了施工现场支模、下部钢筋绑扎等施工工序,节约建材、缩短工期、绿色环保,符合国家对建筑工业化的发展要求;与传统整体预制楼板相比,叠合板的整体性好,抗震性能优越,不存在渗漏及裂缝等问题,满足建筑安全性及使用性要求。
什么是钢筋桁架楼承板
将钢筋析架与底板通过电阻点焊连接成整体,现场安装完成后,再浇筑混凝土形成整体受力的组合承重楼板。钢筋析架楼承板现场施工时,需要先将底板用栓钉固定在钢梁上,再绑扎钢筋和浇筑混凝土。底板通常采用Q235 冷轧钢板或不低S250GD+Z牌号镀锌钢板制作,既可作为浇筑混凝土时的永久模板,又可代替楼板底部的受拉钢筋。钢筋析架楼承板的特点是节省模板和脚手架,可多层同时施工,缩短工期,楼板整体性好,刚度较大;但传统钢筋析架楼承板的底板需要涂刷防火、防锈涂料,增加工程造价,底板下部需要增设吊顶,装修费用增加,并且降低楼层净高。随着钢筋析架楼承板的应用,技术人员对钢筋析架楼承板进行了改进,目前已经研发出了混凝土成型质量更好、底板易于拆卸并重复利用的装配式钢筋析架楼承板,免除了底板涂刷涂料和下部增设吊顶,应用效果很好。
END
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
中国科协发布2022“10个产业技术问题”,装配式建筑相关问题入选6月27日,中国科协发布了10个对科学发展具有导向作用的前沿科学问题、10个对工程技术创新具有关键作用的工程技术难题和10个对产业发展具有引领作用的产业技术问题。其中,一个装配式建筑相关问题入选“10个产业技术问题”。 10个产业技术问题 1.如何建立细胞和基因疗法的临床转化治疗体系?
