土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强化学锚栓施工完成后,这些知识点你懂吗?
发布于:2022-06-28 18:13:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是不是很多小伙伴都认为高强化学锚栓锚固施工完成后就安全了?其实并不是,要想确保锚栓加固是否安全还是有很多需要注意的方面的。接下来,小邦将从锚栓材质质量,施工质量和检查质量三方面来进行分析,看完后你就知道具体要做好哪些工作才能确保高强化学锚栓的安全了。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
首先,从锚栓材质质量上来看,如果高强化学锚栓本身的性能不足很容易造成安全隐患。因为高强化学锚栓需要配合化学胶管使用,某些产品中化学药剂含有大量的苯乙烯。该物质预热后不稳定,容易影响高强化学锚栓的耐火性能,存放时间较短,耐老化性能较低。并且现在市场上的锚栓螺杆材质品质参差不齐,产品质量与价格更是如此,所以,我们在产品品质上要确保锚栓螺杆材质使用的钢材是正规厂家生产制造的,同时也要确保化学胶管性能安全无毒,稳定可靠。
其次,影响高强化学锚栓安不安全的另一个原因还要看施工操作是否规范。施工质量的高低对高强化学锚栓强度的影响是比较大的,如果施工过程中没有按照正规流程执行,出现减少施工步骤或者操作不当等问题,都会影响到加固质量。所以,我们需要严格按照标准执行,采用好的设备与正确的施工手法,有助于提前预防安全隐患。
编辑切换为居中
另外,检查工作做得是否到位也会影响高强化学锚栓的安全。比如安装过程中有没有检查设备?有没有对施工人员进行培训、监督?检查工作是贯穿于产品研发、生产、使用、施工等整个流程的,尤其对高强化学锚栓长期使用性能影响更大。因为长期应力作用会导致螺杆松动,加上长期的环境影响也会使锚栓锚固能力遭到破坏,所以,不要以为锚栓安装完成后就安全了,真正能确保安全的还要看它能否经得起时间、环境、作用力等各方面的考验,而检查工作就是发现安全隐患并及时解决问题的关键途径。
总而言之,确保高强化学锚栓的安全是一件需要长期执行且着手细节的事情。所以,我们从选材、施工、到检查,每一环节都要仔细核对,才能确保高强化学锚栓的使用更安全。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼面等效均布活荷载的计算 -表格
楼面等效均布活荷载的计算 自做的表格有需要的可以提出意见讨论学习
