河南新密某综合生活污水处理项目,工艺流程为一体化设备,AO接触氧化工艺。该项目生活污水包含两部分水体,洗涤用水和粪水。原先设计的是处理污水70方/天,但目前达不到。
洗涤洗衣污水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的污水进行处理与回用非常必要。
实际的处理情况暂不好统计,因为来水不均匀。设备进水基本上就是白天。有效容积:兼氧池是3方,好氧池是8方,没有厌氧池有挂绳填料。原水数据cod 80,氨氮35,总氮未测,要求出水达到cod 50,氨氮5的排放标准。
1)系统生化性维持良好,COD的去除效率尚可。但由于后期进水水量的不稳定,会导致系统受到冲击,因而处于崩溃状态。
2)粪水是导致氨氮超标的原因。
3)满负荷运行的情况下,生化池过小处理能力不够。
4)设备进水只有白天,并非24小时都有,停留时间太短。
分析后建议选用甘度复合菌种进行投加,cod2000以下,氨氮200以下,总氮150以下生活污水均可处理。氨氮降解选用硝化细菌,具体投加的用量,后期根据测得的指标超标严重程度决定。
污水经过一固定格栅,去除水中较大的漂浮物,上清液流入调节池,设置调节池是为了提高后续池体的有效容积和减少整个池体的有效埋深,并用调节池调节污水的水量和水质;调节池出水采用泵入方式提升进入混凝池,在混凝池内投加PAC/PAM,去除悬浮物以及表面活性剂后污水自流至级A级生化池,既能去除磷脱氮又起到预处理作用,A级生化池的污水进入O级生化池,进行生化处理。污水中有机成份较高,可生化性较好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。
由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,由于氨氮也是一个污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳进水COD80,氨氮30.这是生活污水吗?这个水质特点用生化法处理,还是一体化设备,肯定效果不好
