土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构框架花纹钢板如何计入结构计算?
钢结构框架花纹钢板如何计入结构计算?
发布于:2022-06-28 16:51:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在用PKPM进行钢结构框架计算时,如果平台铺的为6mm厚花纹钢板,四周与梁间断焊接,请问花纹钢板参不参与结构整体稳定计算?
  • yueyue_niao
    yueyue_niao 沙发
    可以参与的啊,钢板的平面内刚度还是很大的啊。把花纹钢板的厚度与刚度等效为混凝土楼板的厚度,按弹性膜计算假定。
    2023-03-09 11:50:09
  • bearkevin12345
    我觉得不参与
    2022-07-04 10:20:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
烟囱检测平台钢结构电梯如何保证柱顶位移?
烟囱检测平台钢结构电梯如何保证柱顶位移?用PS2000计算,强度能满足要求,但提示柱顶位移偏大,让增加翼缘宽度,或增大柱截面,如果这样含钢量会增大不少,是否可以在柱顶增加支点?或者有其它比较好的办法?
