常用构件功能用于帮助用户快速导入场地布置时经常使用的构件至项目中,以便快速布置构件。
第一步:点击“施工场布”下的“常用构件”
第二步:出现弹窗,展示可以导入的构件名称,点击“批量导入”
第三步:进行构件导入并显示导入进度,导入完成后,弹窗展示导入结果
第四步:布置构件:可点击构件命令-属性面板中选择并布置实例,也可至右侧边栏构件列表中搜索/查找构件并布置实例,详情参照 创建族实例
当常用构件库文件缺失时,可以点击“构件坞”下载所需构件,或点击“本地载入”-载入本地格式为.gac的构件
拟建建筑功能是用来在施工场地布置策划中,绘制体块生成概念性的拟建建筑。
特性:
此功能可建出施工场地中的拟建建筑体块,为一个概念性体块
可创建主体+裙房,这类上下轮廓不一致的拟建建筑单体
可用体块拼接方式,创建出造型复杂的拟建建筑
多种拟建材质可供选择,提供精细化的建筑模型效果
1、点击上部快捷栏“施工场布”下“拟建建筑”? 进入“编辑拟建”界面
“编辑拟建”模式内,可创建多个拟建体块
2、调整拟建整体属性
基本属性,控制拟建平面视图及出图中的名称及高度显示,控制拟建材质及女儿墙的有无,显示当前拟建自身底部高度、及顶部高度定位信息,控制拟建整体的定位标高。
3、点击上部快捷栏的“创建体块” ?进入“编辑轮廓线”界面
4、在编辑轮廓线界面中绘制轮廓 ?调整拟建体块属性 ?点击“编辑轮廓线”右侧的√?完成拟建体块创建
5、选中创建的拟建体块,属性面板中可修改属性
总体高度:拟建体块的总高度
层高:拟建体块每层的高度
层数:拟建体块的层数
基准偏移:决定该拟建体块的 底部标高 ,为第二步所设置的拟建整体定位标高+此体块的基准偏移
6、重复第2、3、4、5步,绘制上下截面不一致的拟建建筑
7、点击“编辑拟建”界面的√ ?回到项目界面
在“编辑拟建”的界面中,拟建无材质且不是一个整体;回到项目环境下后,拟建产生材质并成为一个整体,并根据用户选择自动生成/不生成屋面女儿墙。
在项目界面中,选中拟建整体调整高度、定位信息属性,则拟建高度、定位信息随之改变。
此功能用来在施工场地布置策划中,快速绘制施工围墙、施工围挡等施工措施
1、点击上部快捷栏“施工场布”的”围墙“命令。
2、进入“围墙创建”窗口,在左侧可改变绘制围墙迹线的编辑方式。 绘制方式
每次创建围墙仅支持一条连续的迹线。
3、点击“围墙创建”右侧的√。
4、选中围墙,左侧属性面板中,可调整围墙属性。
围墙属性
(1)高度:围墙高度
(2)高度偏移:围墙底部距地形的距离
(3)翻转围墙内外:可改变围墙内外方向,勾选即可进行围墙翻转
(4)墙类型:可改变围墙墙身的类型,现在默认有两种类型:彩钢板、砌体、铁艺
(5)柱类型:可改变围墙墙柱的类型,现在默认有两种类型:斜撑、砌体、带灯柱
(6)柱间距:墙柱之间的距离,也就是每面墙的长度。
如果想更改围墙的样式,可在族编辑器中做围墙强身及墙柱的族,并将其族类型变更为“围墙-墙身”及“围墙-墙柱”。然后在项目环境中导入族,即可变更为其他样式。
大门功能可在项目中将放置施工大门,并可调整其实例属性或新增类型。
特性:
1、通过点式族放置的方式将大门放置在项目中
2、大门可自动贴合、扣减围墙
3、大门在平面视图中有更符合业务属性的二维表达方式
操作步骤:
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“大门”。
2、在属性面板中调整大门类型及其属性。
3、在弹窗“大门创建设置”中,可让构件在放置后旋转,调整其面向。
4、放置过程中,点击空格键切换大门的方向。
5、点击鼠标左键,放置大门。
6、选中大门,在左侧属性面板及齿轮中可调整大门参数化属性。
在项目环境下选中大门,在类型属性中可修改“门宽度”、“门高度”、“门柱截面宽度”等属性及“定位表面”、“偏移”属性。
7、点击属性面板中的+,可增加大门的类型。
施工板房功能可在项目中放置施工板房,并可调整其属性,支持替换施工板房内部的主体,走廊及楼梯样式。
特性:
1、通过绘制迹线的方式确定施工板房的方向,将施工板房放置在项目中
2、可替换内部的主体,走廊及楼梯样式
3、可单独选择施工板房内部的某一构件进行修改
操作步骤:
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“施工板房”。
2、在平面视图中,2点确定一字型板房定位方向,属性面板预设参数,修改板房的开间个数、层数等信息
3、在放置第2个定位点前,按空格键改变活动板房的房间朝向,见下图蓝色箭头。
4、选中施工板房整体,在属性面板继续调整施工板房参数
在项目环境下选中施工板房,在属性中可修改底层板房、顶层板房、楼梯、走廊的类型,施工板房的开间、进深、层数、层高、开间个数属性及“定位表面”、“偏移”属性。
5、按tab键,可以切换到施工板房的子构件并对其进行修改
可以删除子构件,修改子构件属性,形成更丰富的造型
支持自动生成和手动绘制外脚手架。支持创建扣件式、爬架、盘扣式三种架体。
支持直线、弧线脚手架的绘制。
操作步骤:
1、点击上部快捷栏“施工场布”的“外脚手架”-点击“自动生成”
2、选择拟建体(当存在多个拟建时,支持框选)
3、出现“自动生成脚手架”的设置面板,调整相关参数
其中,“排布范围”用来确定架体排布方式(落地式、悬挑式)、底部标高及总高度,“架体”用来确定架体的类型、排距和与建筑的间距。
4、点击排布后,外脚手架就自动生成了。
操作步骤:
1、点击“脚手架”-绘制
2、选择架体类型,可选扣件式、爬架、盘扣式,架体默认从内轮廓绘制,与建筑间距输入数值。
3、视图中绘制架体
属性:
选中架体,在属性面板中可以调整架体的高度、架体排距。
点击齿轮,出现“类型参数”,可以调整架体类型、脚手板类型。
以上生成的外脚手架,如果需要放置施工电梯、卸料平台、安全通道,软件会自动扣减外脚手架。
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
资深总工的隐蔽工程验收“秘诀”【导读】 隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。下面整理了有关隐蔽工程验收的要点,一起来学习吧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
