答:可以,关于台阶数目,在“注释”选项卡,找到“标记”面板,点击“踏板数量”进行标记。
答:对于楼梯构件,分为平台和梯段两个部分,梯段的材质和平台的材质需要分别设置,两个互不影响,平台需要单独设置自己的材质。如下图所示:
7-使用草图楼梯,显示“无效的草图,通过该草图无法创建梯段。”如何处理?
答:一般出现这种问题,原因是绘制楼梯边界和踢面线混乱导致,或者踢面线设置时未与楼梯边界形成闭合,出现交叉导致,均属于设置边界错误。需要理解正确,楼梯边界即是扶手路径位置,踢面线即是台阶位置,相对应进行修改即可。
8-对于构件楼梯,弧形台阶怎么绘制?
答:对于弧形台阶,可以借助草图楼梯完成绘制,在绘制踢面线时,选择相应的弧线即可,如下图演示。
9-绘制坡道时提示“坡道长度不足,无法达到顶部约束。修改坡度或增加坡道长度。”如何解决?
答:打开该类型坡道的类型属性设置,将坡道最大坡度(1/X)的值改大一点,默认的 X 设置为12,此时的坡度为 1/12,现将 X 修改为 1,使坡道最大坡度的比值变大即可。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
