土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:受力筋/分布筋
今日百科:受力筋/分布筋
发布于:2022-06-28 16:13:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
预制建筑网整理编辑
第四十九期
6月28日
2022
带你一分钟了解装配式建筑
受力筋/分布筋
指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋?
第一部分
受力筋
(1)以板的开间、进深跨度区分
如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。
(2)以钢筋直径上来区分
钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。
(3)以布置上来区分
正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。
第二部分
分布筋
出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝,属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)
END
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
轻薄屋面的结构实现方法——板桁架技术
来源:泰大创新 建筑师对轻薄的追求从未止步。然而,受制于技术、设计难度和造价,建成的既美观又稳固的轻薄建筑屈指可数。不过现在,在一项新技术的加持下,实线建筑师理想中的轻薄而平整的屋面成为了可能。 笔者在环元荡贯通桥项目中应用此技术实现了极致的轻薄效果。环元荡贯通桥(以下简称“元荡桥”)位于沪苏交界处,宛如一根丝带,联通着两岸的苏州吴江与上海青浦。
