土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 壁挂式新风系统常见的问题解答
壁挂式新风系统常见的问题解答
发布于:2022-06-28 15:51:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.墙需要开孔吗?
壁挂式新风无需布置风管,只需要在墙上打二个孔就可以轻松完成进排风。
2.如果挂在窗户旁边会不会与窗帘有冲突?
也许会有那么一点点影响你的窗帘美观,如果窗帘不遮住新风机的话不影响换气效果。
3.它是否节能?
是的,首先开着新风系统就能够避免开窗通风带来的室内能量(冷气暖气)的流失,而且热交换回收能量高达84%。
4.送风口与回风口很近,会不会形成气流短路,影响换气效果?
不会,因为送风是有动力的,举个例子,你家空调的风也不是吹很远,但是整个房间都会产生温度变化——因为空气分子的流动是有规律的。
5.它噪音大吗?
小风量的新风机运行更稳定,而且运行噪音低,对学习工作和睡眠不会造成任何的噪音困扰。
6.它带热交换功能吗?
有的,热交换能够有效减少因为开窗通风造成的空调或者暖气的能量损耗,热交换效率高达84%,不会产生二次污染,保证空气置换后房间的舒适度。
7.它能过滤PM2.5吗?
能,壁挂式新风三级过滤,中效、静电集尘、两个高效滤网(HEPA滤网,欧规H12级别)搭配能够有效隔绝空气中的漂浮污染物(PM2.5,PM10)以及雾霾、病毒、细菌、霉菌、花粉等有害物质。
8.它通常风量多大,净化效果明显吗?
壁挂式新风系统的风量通常是60-80m3/h,一般卧室面积在20平米左右,基本可以实现一小时换气一次,因此60立方米基本能够满足绿色建筑对于空气置换的设计要求。
9.它后期维护保养方便吗?
壁挂式新风不如布设管道的新风系统,不用担心管道长久使用积尘问题影响出风效果、净化效率,而且更换滤材与清洗机箱都可以直接操作,也不会像吊顶机那样需要找专业人员爬上爬下检查进行清洁维护,因此它后期维护保养相当便捷。
10.它还具备什么功能?
操作更加随心所欲,在家的时候可以自己根据室内空气状况调节风量。
全部回复(3 )
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:22:29
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-06-28 17:36:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调水系统的分类及定义
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。
