土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不懂空调原理?看这些图就对了~~~
不懂空调原理?看这些图就对了~~~
发布于:2022-06-28 15:35:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷运转流程:
制冷/制热循环原理: 制冷剂被压缩机压缩,将原本低温低压的制冷剂气体,压缩成高温高压的过热蒸汽后,由压缩机的排气管口排出。 高温高压气态的制冷剂从压缩机排气管口排出后,通过电磁四通阀送入冷凝器中,高温高压制冷剂气体进入冷凝器中,由轴流风扇对冷凝器进行降温处理,冷凝器管路中的制冷剂进行降温后送出中温高压液态的制冷剂; 中温高压液态的制冷剂经冷凝器送出后,经管单向阀后, 经干燥过滤器,再经电子膨胀阀节流降压,变为低温低压的制冷剂液体,再分别送入室内机的管路中。
制热运转流程:
制热原理与制冷原理基本相同,不同的是通过电路系统控制电磁四通阀中的阀块进行换向,从而改变制冷剂的流向,实现制冷到制热功能的转换。
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-06-28 17:37:28
  • w暮歌
    w暮歌 板凳
    感谢楼主分享
    2022-06-28 17:25:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
厂家解析压缩机损坏的故障现象与原因
  涡旋式压缩机它由运转涡旋盘(动盘)、固定涡旋盘(静盘)、机体、防自转环、偏心轴等零部件组成。动盘和静盘的涡线呈渐开线形状,安装时使两者中心线距离一个回转半径,相位差180°。这样,两盘啮合时,与端板配合形成一系列月牙形柱体工作容积。 涡旋压缩机的工作过程仅有进气、压缩、排气三个过程,而且是在主轴旋转一周内同时进行的,外侧空间与吸气口相通,始终处于吸气过程,内侧空间与排气口相通,始终处于排气过程,而上述两个空间之间的月牙形封闭空间内,则一直处于压缩过程。因而可以认为吸气和排气过程都是连续的。
