土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 泰国出口日本的钢结构模块化房屋案例,日本公司在泰国建厂生产模块化房屋
发布于:2022-06-28 15:04:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这组图片是泰国一家模块化房屋公司在脸书上传的一些照片,展示了他们承接的日本及中东一些国家的模块化建筑项目生产、运输、安装等过程的照片。
国内也有很多公司专门从事出口集成房屋业务,但普遍规模不大。因为该类业务最大的障碍就是“贸易壁垒”和“技术壁垒”,也就是常说的价格优势和产品标准,最难突破的就是产品标准, 涉及设计标准、材料标准、施工标准以及专业工人(如水电工)的license等几个大的方面。 关于这两个壁垒,可以参考:《  轻钢笔记《建筑业如何通过技术参数设定贸易壁垒?》  》
模块化建筑作为预制率最高的建筑 “产品” ,由于附加值较高,因此具有极大的经济半径,在突破技术标准壁垒方面, 目前常用的解决方案包括但不限于:在当地设立办事机构,收购或者合作当地设计机构,解决设计壁垒;由具有资质的当地公司在发展中国家设立工厂,或者聘请第三方检测机构突破施工标准,进而突破施工标准和license的壁垒;采购具有目标市场认证及测试报告的原材料,解决材料壁垒……
本文这家泰国公司,就是由具有资质(一级建筑士)的日本人在泰国设立的制造工厂,并按照日本的施工工艺标准进行产品制造,进而出口到日本。
通过本文可以学习日本精益制造的一些理念,包括设计阶段采用的面向制造和装配的设计理念……建筑业不是什么高科技行业,主要是细节把控,从其应用的软件来看,主要是使用一款免费软件“草图大师(sketch up)”进行整个项目的建模及装配把控。
从建筑方案到结构的零件图,都是采用SU配合CAD来完成
以上是他们最近正在做方案的项目,可能是中东(沙特)的社会住宅项目
在泰国工厂的整体生产流程如下
模块为钢结构模块,竖向立柱为矩形方管,柱头采用标准构件,在上下开操作孔,现场通过对拉螺杆进行上下层连接,其中有个孔为专门用来对位的。
钢结构加工及下料也采用SU制作爆炸图,并严格检查制作精度及焊缝尺寸等设计要求。
没有规矩不能成方圆,各种质检工具
每个工序留痕迹,作为隐蔽验收的依据
用ALC做模块的顶板,也是第一次见到
金属板外墙
一些其它装修工程的照片
部分图纸展示
楼梯间模块的预拼装
散货船运输
整体卫浴的应用
没有采用沉箱或者降板的工艺,二是在卫浴区域做了局部架空
一些项目完工或者施工过程的照片
部分现场施工图集
部分内装效果展示
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
架空层方式,极简办公:由钢、混凝土和玻璃组成精致外立面
Dobra 55已经成为一个开创性的语言教育新家园,华沙大学将其不同的要求整合为一个单一的可持续的卓越中心。新的42000平方米的建筑包括92个“语言实验室”,70个行政房间,39个研发室,7个会议室,休闲空间,一个可以容纳150人的多媒体室,以及图书馆和阅读区,该项目将大学的语言学部门统一到一个位置,并为传统封闭的城市庭院街区带来高水平的透明度,为Powi?le河岸区校园社区创造了一个绿色的心。
