土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 夏季花园遮阴防晒攻略
夏季花园遮阴防晒攻略
发布于:2022-06-28 14:56:28 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
在炎热的夏季,如果花园里没有一片荫凉,
远看那白花花的阳光,
恐怕是很难鼓足勇气涉足其中。
花园中的“荫凉地儿”需要在规划设计之初,
结合功能需求,地理位置和花园环境综合考量。
空间的适当遮阴,很大程度能提高
这个季节的花园使用率和使用舒适度,
减少给人一种感觉——
“花园里太晒太热,我们还是别出去了!”
花园里面遮阴的招数其实很多,
遮阴时长和遮阴系数的选择也各不相同,
如果你的花园也需要的话,那就一起来看看。
1、建筑、构筑物的遮阴
主体建筑墙体或周边的构筑物对光照的遮挡,
形成不同时长和不同强度的遮阴区。
借建筑墙体,能完全阻隔阳光,
遮阴系数很强,但通常情况下,
它只能遮挡一定范围内的太阳高度角光线,
特别是晚秋至早春时间段的阳光,
因此时效性短且季节性强。
增加构筑物如凉亭、花架、阳光房等,
可以直接为花园空间提供荫凉。
它们功能和形式不同,遮阴系数会有所不同。
其所在的位置和周边环境,也影响其遮阴时长。
有实体顶的构筑物能直接避免强烈的阳光,
特别是高太阳高度角时间段的光照,
遮阴系数最高。
对于花架或需要采光的构筑物来说,
其本身的遮阴系数相对较低,
但可辅助一些遮阳设施设备,
也能成为花园中的一处“阴凉地儿”。
2、植物的遮阴
利用花园及周边环境中的植物,
尤其是高大的植物,对光线的遮挡。
具体细分为 “顶遮光”和“侧遮光”两种,
作用原理类似上面所说的
“构筑物遮阴”和“建筑墙体遮阴”,
其遮阴系数还与植物体量、
姿态、数量和种类相关。
有的时候可以一树成荫,
而有的时候需要多株植物才能达到理想的效果。
这需要具体情况具体考量。
当然这种遮阴能力并不是乔木植物仅有的特权,
其他植物也能做到,
如体量大的灌木、竹子和藤本植物等。
同样的,这类遮阴方式也具有一定时效性。
以上两类型的遮阴方式一旦“实施落地”,
是永久性,除非拆除转移。
因此他们从短期及长期来看,
对室内、建筑主体的影响也需要一并衡量。
如果客观条件
不允许或不具备上面所提到的遮阴方式,
如花园、屋顶、露台或者
具体的某一个空间区域本来就比较有限,
容不下构筑物和大植物,
并没有周边环境可以借用遮阴的话,
那么灵活可变的遮阴方式——遮阳伞了解一下。
花园规划设计考虑遮阴区时,
选择哪种遮阴方式,单一方式或组合搭配,
遮阴系数高或低,完全取决于功能和场地。
当然如果花园里面没有必要甚至不需要遮阴,
那就不必多此一举了。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
一颗发芽的松果籽 —“小齿轮”房屋
转自公众号:Hhlloo设计网 团队思考如何在圣保罗附近的山区温带气候城市Campos do Jord?o进行房屋设计,所做的第一个决定是要避免与当地典型的欧洲阿尔卑斯风格建筑雷同。设计师决定聆听地球的想听听土地对树木和人类的要求,因而发现了一个盛产能工巧匠的地方,被称为ARAUCARIA,拥有郁郁葱葱的大自然和美丽的高原松树,一年中的多数时候都干燥而寒冷。
