土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ sketch up 的快捷方式
sketch up 的快捷方式
发布于:2008-03-26 16:52:26 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
很好用的,希望对大家有帮助!
全部回复(3 )
  • resure--zhao
    resure--zhao 沙发
    看的好晕啊!可不可以简洁点啊
    2008-04-03 13:45:03
  • yishusheji031
    yishusheji031 板凳
    SketchUp/Context Help 即时帮助 / Alt+F1(点击任意图标或在任意命令状态下点击屏幕就马上给出该命令的帮助)
    Tools -> Axes 定义用户坐标系 / Y(Y 象形为三维坐标系) Tools -> Dimension 标注尺寸 / Alt+左箭头方向键 Tools -> Eraser 删除 / E 4Tools -> Follow Me 沿路径放样 / D(D象形为需要放样的断面) Tools -> Measure 测量距离及创建辅助线 / Q(Q 的小尾巴象形为辅助线。其创建辅助线的功能极其重要) Tools -> Move 移动 / M(按住 Alt 键移动可以更灵活,按住 Ctrl 键移动就是复制,复制后输入 *X 是阵列,输入 */ 则是等分阵列) Tools -> Offset 平行偏移 / F(F 象形为平行线。注意弧形做了平行偏移后两头会有误差,需要画线切掉多余的部分) 4Tools -> Paint Bucket 颜料桶(与材质浏览编辑器功能重合,未设快键) Tools -> Protractor 测量角度或创建角度辅助线 / P(其创建辅助线的功能极其重要) Tools -> Push/Pull 面的拉伸 / U(Push和Pull都有字母U) Tools -> Rotate 旋转 / R Tools -> Scale 缩放 / S(该命令输入负值可以做镜像。Ctrl 键为中心缩放,Shift 键为等比缩放) Tools -> Section Plane 剖面 / Alt+后退键 Tools -> Select 选择 / Space空格键(Ctrl为增加选择,Shift为加减选择;从左往右进行窗口选择为窗选,即全部套上者为被选择;从右往左则为跨选,即只需套上局部就能够被选择) Tools -> Text 标注文字 / Alt+右箭头方向键
    View -> Axes 坐标系显示切换 / Alt+Y(Y 象形为三维坐标系) View -> Component Edit -> Hide Rest of Model 以隐掉组件外其它模型方式单独编辑组件 / I(编辑组件时很有用) View -> Component Edit -> Hide Similar Components 以隐掉关联组件方式单独编辑组件 / J(编辑组件时很有用) View -> Hidden Geometry 隐藏的物体以网格方式显示 / Alt+H 改View -> Page Tabs 关键帧页面图标显示切换 / Alt+上方向箭头键 4View -> Rendering -> Display Extended Edges 边线出头显示 / Shift+1 4View -> Rendering -> Display Jitter Edges 边线抖动显示 / Shift+3 4View -> Rendering -> Display Profile Edges 边线加粗显示 / Shift+2 View -> Rendering -> Hidden line 消隐线框显示模式 / Alt+2 4View -> Rendering -> Monochrome 单色显示模式 / Alt+5 View -> Rendering -> Shaded 明暗着色显示模式 / Alt+3 View -> Rendering -> Shaded with Textures 贴图显示模式 / Alt+4 改View -> Rendering -> Transparent Materials 透明材质显示切换 / Alt+T(T=Transparency,透明的意思) View -> Rendering -> Wireframe 线框显示 / Alt+1 View -> Sections Cuts 剖切显示切换 / \ 键 View -> Sections Planes 剖切图标显示切换 / Alt+\ 键 View -> Shadows 阴影显示切换 / Alt+S View -> Toolbars -> Camera 相机命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Display Style 显示模式图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Drawing 绘图命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Edit 编辑命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Large Button 大小图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Layers 图层命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Section Planes 剖面命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Shadows 阴影命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Standard 标准命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Toolbars -> Views 视图命令图标菜单显示切换(不常用,未设快键) View -> Tourguide -> Add Page 添加关键帧页面 / Alt+A View -> Tourguide -> Delete Page 删除关键帧页面 / Alt+D View -> Tourguide -> Next Page 下一个关键帧页面 / PageDown键或下箭头方向键 View -> Tourguide -> Play Slideshow 播放动画 / Alt+空格键 View -> Tourguide -> Previous Page 上一个关键帧页面 / PageUp键或上箭头方向键改View -> TourGuide -> Settings 动画设置 / Shift+T View -> Tourguide -> Update Page 定义或更新关键帧页面 / Alt+U View -> X-Ray 所有模型半透明显示 / T(T=Transparency,透明的意思)
    Window -> Components 组件浏览器 / O(O象形为组件) 4Window -> Display Setting 显示模式及边线显示方式设置 / Shift+0 4Window -> Entity Info 实体参数信息 / Shift+F2(图层、材质、面积、长度、半径、直径、段数、是否计算阴影、是否接受阴影等)改Window -> Layers 图层浏览器 / Shift+E(E象形为图层) Window -> Material Browser 材质浏览器 / X(X象形为刷子刷材质) 4Window -> Material Editor 材质编辑器 / Shift+X(X象形为刷子刷材质) 4Window -> Model Info 场景设置与信息 / Shift+F1(可以设置颜色、组件、尺寸、显示、文件、位置、剖面、阴影、统计、文字、播放、单位等选项) Window -> Pages 关键帧属性 / Shift+N(N表示若干个关键帧) Window -> Preferences 全局参数设置选项 / Shift+P(可以设置鼠标、路径、备份、硬件加速、快键、模版) Window -> Shadow Settings 阴影参数 / Shift+S 4Window -> Soften Edges 视觉光滑 / Shift+0
    2008-03-27 19:49:27
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
第一次做PS彩平,大家多批评
如题
