土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ ‘壳层镂空’光之塔与能量之墙
‘壳层镂空’光之塔与能量之墙
发布于:2022-06-28 14:08:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
光之塔是一座支撑和包裹着曼彻斯特市中心全新低碳能源中心烟囱的40米塔楼。这一“仿生”架构建立在事务所长达十年的创新和研究的基础之上,其“壳层镂空结构”(Shell Lace Structure)则由建筑师与Arup工程师合作开发。光之塔从自然界中的几何学中汲取元素,其形态既是其力量。此外,光之塔使用了超轻、超薄的单面结构构成,以此用最少的材料达到最多的效果。
6毫米及8毫米厚的扁平钢板经过定制、激光切割、焊接,最终组合、形成了光之塔如波纹般起伏的硬朗表面。该建筑的设计及建造使用了前沿的数字建模、分析和制造技术,并与“剪裁”的原理结合,最终使得极具创新性的“壳层镂空结构”成为可能。同时,光之塔也是迄今为止落地的最大“壳层镂空结构”。
能源之墙是一个包裹着新能源中心、63米长、4至6米高的沿街立面系统。玻璃瓦映照着天空中云彩间的光线与动态、反射着街道上行人和汽车的喧嚣。镶嵌在墙上的互锁、紧扣的菱形瓷砖犹如层层海浪在沙滩上留下的波纹,呼应了地球运动的动态能量。此外,建筑中使用了31种不同类型的共1373块瓷砖,它们以不同的高度起伏捕捉着环境的能量场。同时,新能源中心大厅内部也有着得到自然启发的结构,街道上的人们可以通过一个长长的“丝带”窗口一瞥其中的奥妙。
光之塔使用了最少的能量以点亮建筑。白天,塔内经过抛光处理的反射器随风“摇曳”,从而将太阳光反射入高塔中的房间内,由此也让光之塔内部充满了不断变幻的光线。而在夜间,LED 等将通过反射装置在塔内制造了极具动态、极具巧思的泛光设计,这一泛光效果将每隔一刻钟启动,从而标志着时间的流逝。此外,能量墙在白天映射着街道上变幻莫测的云层和汽车前亮眼的灯光,并在夜间利用集成灯光程序系统,在立面上重现着白天的光景。并且,在一年中具有里程碑意义的日子里,光之塔和能量墙都将用绚丽的彩灯点亮,以此纪念各种文化庆典。
Tonkin Liu 建筑事务所与当地的制造商合作、共同完成了塔与墙。光之塔由 Shawton Engineering 制造,其焊缝工作则由两名经验丰富的焊工完成。项目中使用的瓷砖则由英国备受尊敬、历史最悠久的赤陶制造商 Darwen Terracotta 提供。
光之塔与能源之墙作为位于曼彻斯特中心的核心公民大楼 Civic Quarter Heat Network (CQHN) 及能源中心,在其正式开幕后,这一项目可以将可以通过 2 公里长的埋地绝缘管道和电力电缆网络获得低碳能源。能源中心中包含了一台高效的 3.3MWe CHP 发动机和两个备用 12MW 燃气锅炉,并且,该建筑将在未来将整合绿色燃气、氢燃料和热泵等的低/零碳能源技术,以此不间断地供应所需的能源。此外,CHP 发动机生成的热力资源将被用于供应热水,并将通过隔热的区域管道,在城市范围内分配。这一技术改善了能源供给系统,并有助于曼彻斯特达到其 2038 年实现零碳排放的目标。
完成后的光之塔与能量墙创造了一个通往曼彻斯特历史城区的壮丽门户,组合成一个全方位的地标性能源建筑,它通过创新科技与曼彻斯特城市中央的社区互动,由此实现这座城市的低碳愿景以及达成其应对气候变化行动的计划。
项目图纸
△透视图
△立面图
△等距图
△风荷载示意图
△爆炸图
△分析图
△外壳工艺图
△能源之墙透视图
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的结构案例,学习了‘壳层镂空’光之塔与能量之墙设计理念,多谢了。
    2022-06-29 19:27:29
  • w8896
    w8896 板凳
    2022-06-28 14:32:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Amare 表演艺术中心
Amare是坐落于海牙(尼德兰)的新表演艺术中心。同时也是荷兰舞蹈剧场(NDT)、荷兰海牙爱乐乐园(Residentie Orkest)、荷兰皇家音乐学院(Royal Conservatoire)以及Amare基金会的所在地。Amare完美地融入进了城市规划中,是海牙文化中心的灵魂所在。该中心是一座引人注目的且具有国际魅力的建筑,由 NOAHH、JCAU 和 NL Architects 联合为海牙市政府设计。Amare 很大一部分空间都面向公众开放,为其潜在的使用方式提供了前所未有的可能性。
