制冷机组部件的相关温度具有正常温度范围,超过该范围即为异常状态。这些异常因素可能是故障或调整不当,但应及时分析处理或检查原因。
机壳温度对压缩机影响
机壳温度高的影响及原因:机壳表面温度超过正常范围,主要原因是制冷系统吸气温度过高。过量的热蒸汽进入压缩机,吸收壳体中的热量,使蒸汽温度升高,从而提高壳体的温度。
排气温度的影响
压缩机排气温度较高,手无法触及。排气温度高的主要原因是压缩机吸入温度高或冷凝温度高,必须注意。
排气温度过低,表明吸入温度特别低。在这种情况下,压缩机可能处于湿冲程操作或在系统中工作介质很少的情况下运行。湿行程容易损坏阀门结构, 制冷剂 量少会影响电机绕组的散热,加速绝缘材料的老化。
冷凝器温度的影响
风冷式冷凝器
第一种:正常情况下,冷却管的前半部分非常热,其温度有缓慢和逐渐下降的趋势。与前半部相比,冷却管后半部的热敏性大大降低,因为后半部的制冷剂已逐渐液化,并已达到冷凝温度和过冷温度。
第二:出现异常情况时,一是前半部分不太热,后半部分接近正常温度(环境温度),这是由于压缩机吸入湿蒸汽制冷剂或制冷剂量不足造成的。
第三:当另一个异常时,整个冷凝管都很热。原因是制冷剂太多,或者通风量小,或者环境温度高。
水冷冷凝器:
第一种:正常情况下壳管式冷凝器的壳体是上半部比较热下半部是温热。
第二种:在异常情况下,整个外壳不会太热。原因是制冷剂量不够。
第三个:当另一个异常时,由于冷却水不足或散热效果差(水管结垢),整个壳体非常热。正常情况下,由于冷却水量太小或散热效果差,套管冷凝器的套管表面非常热。
储液器温度的状况
在正常情况下,当用手触摸吸气管时,它会感到非常凉爽和有露水。原因是冷凝器散热不良、冷凝温度高或制冷量过大。
液管温度的状况
正常情况下,液体管道是温暖的。在异常情况下,液体管道相对较热。原因是冷凝器散热不良、冷凝温度高或制冷剂流量过大
过滤器温度的状况
基本情况与供液管相同,但有一个突出的异常现象,即过滤器可能变冷。
原因:滤网被污泥堵塞,导致过滤器未畅通。当制冷剂流经滤网时,会发生节流,即一部分液体蒸发并吸收热量,使过滤器冷却,并会发生严重冷凝。另一个异常现象是过滤器不热,这相当于环境温度。原因是滤网完全堵塞,制冷剂无法流动。
吸气温度的状况
正常情况下,手感觉吸气管很冷,并且有露水。
异常情况:
第一种:吸入管较冷,露水过多,导致套管大面积冷凝。原因是制冷剂流量过大,液体在蒸发器中不能完全蒸发,存在液体回流。其危害是压缩机可能在湿冲程中运行,严重时会发生液击,威胁阀片。
第二种:吸入管不冷,不凝结,外壳很热。原因是制冷剂流量太小或制冷剂用量不足。结果是排气温度升高,制冷量降低。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
离心式冷水机组与螺杆式冷水机组的对比螺杆机 :螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、部分负荷效率高及使用寿命长等特点。 离心机 :是依靠离心式压缩机中高速旋转的叶轮产生的离心力产生动力进行制冷的,其组成部件主要有离心式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制柜等。它具有单机制冷量大的特点,但存在“喘振”等缺点。
