土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正电气如何快速自动布线,电气设计师必备的CAD技能
发布于:2022-06-28 13:38:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在弱电智能化设计时,特别是在综合布线系统的施工图设计,在桥架与信息点之间绘制导线,特别费时费力,那怎样才能让我们节约更多的时间呢?
1.天正菜单:弱电系统→弱电连接命令:rdlj前提是弱电设备和桥架都必须用天正电气绘制,否则“弱电连接”不能有效识别。
2.选取需要连接的设备及桥架,确定后弹出“请选择连接方式{分别连接(1)/直接连线(2)} <1>”,选择1分别连接,导线连接完毕。
3.自动生成导线时,会根据图层自动绘制对应的导线,导线可在初始设置中设置;
4.在平面导线设置中,选择弱电,可在弱电部分修改各图层所对应的线型。
5.如果现有线型库里没有你满意的线型,可以自己新增线型。点开天正线型库,选择文字线型,创建自己心仪的线型,并添加入库。
6.此时可以在修改各图层所对应的线型时,找到刚刚新创建的线型。
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CASS计算渠道开挖土石方详细方法
在水利水电工程中,对于渠道设计开挖工程量,施工单位报量,监理及建设单位复核、核定工程量都可以本方法进行计算,本文中用到了cass10.1的一些新功能,能够更精确,更快捷的完成计算工作,是水利工程师非常有必要掌握的一个技能。本文祥细讲解水利工程渠道土石方开挖工程量计算过程,文中采用cass10.1配套cad2016,需要win7以上 64位的操作系统,基本方法为断面法计算-道路断面-两断面间土方计算,外业需要对渠道原始地形及完工后地形数据进行测量采集。基本过程为展高程点(完工后地形)→生成三角网→绘制纵断面线→生成里程文件→断面法土方计算→道路断面→绘制出横断面图→重复(原始地形)上述步骤→二断面间土方计算→生成计算表格成果。
