土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 好网线与坏网线的区别,教你几招鉴别技巧
好网线与坏网线的区别,教你几招鉴别技巧
发布于:2022-06-28 13:23:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、劣质的网线差在哪里?
材质:铜包铁、铜包铝、杂铜(国标六类超五类是无氧纯铜)
直径:0.35mm~0.48mm(六类0.565mm;超五类0.51mm)
外皮材质:回收废料(VS. 环保PE 阻燃PVC)
整箱长度:150~280米(VS. 305米)
价格也非常便宜,50-300元(VS.六类 450-800元;超五类350-600元)
二、通常检测方法:
包装标识:超5类网线标有CAT5E字样每箱应该305米(1000英尺),标有CAT6的是6类线。线上面的标识:正规厂家的产品标识上定标有长度,做工程时方便识别1箱线用了多少米,还剩多少米线。
绕对:网线也是采用4个绕对和1条抗拉线,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕,劣质网线的双绞的那根花色线芯颜色不清甚至为纯白。
绞合:双绞线绞的密度应该接近1CM绞一下。
线径:国标无氧铜网线线径为六类0.565mm;超五类0.51mm,材质坚韧,外护套的填充度高,不会松松垮垮,双手拿着绕一绕拉伸一下也有韧性,不会软踏踏的。
用万用表测试:国标超5类网线305米单芯电阻为9欧姆/百米左右,6类网线为7欧姆/百米左右,市场上的假超5类网线电阻有的甚至达50欧姆,传输距离缩短差不多1半。
称重:国标超五类网线一箱重10Kg左右,国标六类网线一箱重13Kg左右。
用磁铁吸(线芯含铁质较多),用刀刮(线芯外面黄里面白是铜包铝),用火烧(外护套不阻燃)
福禄克测试:测试费用比较昂贵,所以如果不是业主在合同中约定或者真的捅了大篓子的话,一般不会用。
三、对于最重要的铜芯,以材质分类,可以分为:
四铁四铝网线:传输质量较差,很容易出现衰减情况。100米电阻大概是50Ω,最多能传输 60米左右。
辨别方法:用磁铁吸引网线,如果被吸住,代表含铁。
铜包铜网线:又称青铜网线,青铜网线的导体属于二次回炉的铜。100米电阻大概是40Ω左右,大概能传输80米左右,抗氧化性强,使用寿命长。
辨别方法:因为表面镀了一层无氧铜,表面看不出有什么不同,但用火烧,全铜表面的无氧铜层很快会融化掉。
铜包铝网线:铜包网线的材质是在铝或者铝/钢合金芯表面铜芯包覆上一层无氧铜。100米的电阻大概是28Ω左右,便宜好卖,大致可以传输100米,抗氧性差,使用寿命不长。即抗拉强度偏低。
辨别方法:用火烧,如果网线线芯迅速软化(这个识别方法很实用),那就证明网线铜芯是含有铝质的。
高导铝网线:一种铜铝银合金的高性能网线。电阻较小,传输远,电阻100米大概是20Ω左右,可以传输120米,但抗氧性差,寿命不长。这种网线还细分为三种:铜包铝(中间是铝,表面是薄的无氧铜层)、高导铝网线(进口铝表面镀铜)、铜包银(进口铝,饱满镀铜层)。
辨别方法:同样是用火烧
铜包银网线:主要材质是进口铝,内外线皮都采用全新料。电阻100米大概是15Ω左右,可以传输150-180米,但 抗氧性差,寿命不长。铜包银因为可以传输得比较远,我们一般可以用在ADSL,机房,超市,仓库这种场合,一般网络传输是没有问题的。
辨别方法:铜包银网线其中也有少量铝的成分,而铝是容易被氧化的。用个四、五年大概就会被氧化。
无氧铜网线:内外都是新料,光泽比较亮的是新料,能拉细的是新料。无氧铜网线100米电阻大概是 10Ω以内,大概能传输120-150米左右,信号传输距离远,丢包率低,因此在网络工程、网络高清监控工程中建议用无氧铜,网络稳定性有保障,抗氧化性强,寿命长。
辨别方法:在烧的过程中,只是表面氧化了,用纸擦拭后, 还是恢复黄色。选择无氧铜网线的重要一点是:无氧铜网线的电阻最小,且耐氧化。
全部回复(3 )
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    感谢分享!
    2022-06-29 17:30:29
  • 那那西
    那那西 板凳
    收藏!
    2022-06-28 17:10:28
弱电工程中常见的六种无线网络组网架构讲解
01 无线典型组网一:家庭无线网络  这是典型家庭无线组网,此网络中做了两次NAT,分别在无线路由器和光猫出口。无线路由器将有线信号转为无线Wi-Fi信号。 也可将无线路由器设置为中继模式,DHCP在光猫上进行,这样无线路由器只做二层透传,无需NAT。 02 无线典型组网二:Ad-Hoc组网架构
