土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 设计师爱用的四种视错觉室内设计手法
设计师爱用的四种视错觉室内设计手法
发布于:2022-06-28 13:14:28 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
经典的艾姆斯 房间错觉
设计逻辑视觉艺术的表达
增加空间的趣味性给人 造成 奇幻的感觉
从经典的理论中去分析,找到背后的设计逻辑给我们的设计本身使用
其中四个视错觉原理
1.艾宾浩斯错觉
大小的错觉-参照物的大小影响对大小的判断,改善空间缺陷,扩大视觉效果。
从这张照片中我们看到中间橙色的圆的大小对比
明显是左边小右边大(实际上两个圆一样大)
周围的对比之下让我们判断失误
在实际设计中我们用到的地方
设计中运用门套牙口的收边以显示凸出门洞的入口更大
2.棋盘阴影错觉
同一颜色在不同明度背景下,给人感知不同。用强对比突出空间表达的主题
图片中我们看到的AB颜色差别很大
其实就是A和B的颜色是一样的
在黑白渐变的纸张上,滑块的颜色再缓慢移动颜色也在一直变化
(其实是小方块的颜色没有变过)
是因为在不用颜色点上移动
通过颜色的对比我们进行设计通过改变北京的明暗关系表达我们的设计强退掉一下
在大面积用更高明度的颜色凸出入口重点的位置
光的元素不变,墙体用黑色的,更加凸出的光的感觉
用颜色的对比凸出装饰画的效果
3.莱伊尔错觉
端点角度差别--长度错觉--用扩张的形态制造修长感
线 段 细分--长度错觉--用线段细分制造延伸感
这张图上很只管的看到由于箭头的向内向外延伸而改变视觉上线段的长短不同
这样更加直观的在我们的视觉上影响效果
增加空间的延伸感,从而让空间显示的更加高挑
用线段的细分增加(如果对一条线段垂直方向上的细分就能产生一种视觉延长的效果)
4.远近错觉
颜色越深越模糊的物体  视觉感知远,增加空间视觉深度
利用色彩的纵深感来改变空间的不足
设计中我们可以利用错视的地方
矮中见高
就是在居室中,其中一部分做吊灯,而另一部分不做,那么没有吊灯的部分就会显得 “ 高 ” 了。
虚中见实
通过条形或整幅的 镜面玻璃 ,可以在一个实在窨里制造出一个虚的空间,而虚的空间在 视觉 上却是实的空间。
冷调降温
例如厨房大面积使用深色时,我们呆在里面,就会觉得温度下降 2-3 度。
粗中见细
在实木地板或者 玻化砖 等 光洁度 比较高的材质会显得较高的材质边上,放置一些粗糙的材质,例如复古砖和 鹅卵石 ,那么光洁的材质会显得更光洁,这就是对比形成的 视错觉 。
曲中见直
一些建筑的天花板往往并不是平的,当弯曲度不是很大的情况下,可以通过处理四条边附近的平直角,造成 视觉 上的整体平整感。
总而言之用错觉的手法进行空间设计的运用,补足空间的布置以达到空间的协调感。
全部回复(6 )
  • 后来奔忙
    后来奔忙 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-29 15:48:29
  • 工程艺术家
    学习了,谢谢分享
    2022-06-29 10:56:29
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
办公室装修如何选色搭配和光线引入的重要性
想要营造一个温馨舒适的办公氛围,离不开办公室装修选色搭配和光线引入,光线的强弱,色调的冷暖,后期所呈现出的视觉效果是完全不一样的,既能炫彩夺目,又会黯淡无光,可见其是非常重要的。今天分享办公室装修如何选色搭配和光线引入的重要性。 办公室装修如何选色搭配 由于不同的颜色具有不同的反射率,室内色彩搭配不仅对大家视觉上产生影响,而且光源上也会产生影响。理论上白色反射率为100%,黑色反射率为0,实际上白色反射率在70%-90%之间,灰色反射率在10%-70%之间,黑色则为10%以下。因此办公室装修时要根据室内光线亮度进行色彩的搭配,如果室内光线过强时,可选用反射率低的色彩,当室内光线不足时,可以选用反射率高的高明度色彩。
