1、开关:接通、承载、断开正常电流;承载规定时间短路电流。
2、隔离器:有足够的触头开距,泄露电流小,有断开位置指示,加锁。
3、隔离开关:同时具备开关、隔离器功能,安装于配电箱进线端。
4、断路器:
1)万能式断路器,提供4段保护(长延时、短延时、瞬时、接地故障保护)安装于配电系统首端;
2)塑壳式断路器,提供2段保护(长延时、瞬时),可安装于配电系统各级;
3)微型、小型断路器,提供2段保护(长延时、瞬时),安装于配电系统末级;
配电箱进线不能装断路器,只能装隔离开关。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
给排水——地下车库给排水设计的优化一、消防泵房、水池设计优化 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施,对于消防泵房、水池的设置有诸多明确要求。《消水规》第5.5.12条及《建规》第8.1.6条有如下要求:“附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层”。
