土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 水中溶解氧越高,处理效果越好吗?
水中溶解氧越高,处理效果越好吗?
发布于:2022-06-28 09:06:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
摘要:好氧系统是污水处理常见的一个工艺单元,我们通过向好氧池供气,利用好养微生物分解有机污染物,于是有些人就认为“水中的溶解氧越高,好氧的处理效果就越好”,事实真的是这样吗?
众所周知,好氧处理系统主要工艺原理是利用好氧微生物的代谢,将废水中的有机污染物转化为无害的二氧化碳和水,氧是其维持微生物正常的生命活动所必须的。但是溶解氧越高,好氧系统处理效果就会越好吗?
在解答这个问题前,先理解好氧系统中食微比的概念。以常用的活性污泥系统为例,每天供给曝气池的BOD的总量与曝气池中活性污泥的总量之比即为食微比(其中供给的BOD可以看作是提供给微生物的食物)
食微比计算公式如下:
F/M=Q*BOD5/(MLVSS*Va)
F:Food 代表食物,进入系统的食物量(BOD)
M:Microorganism 代表活性物质量(污泥量)
Q:水量,BOD5:进水BOD5的值
MLVSS:活性污泥浓度
Va:曝气池容积
通常食微比的合适范围为0.1-0.25kgBOD5/kgMLSS.d之间,食微比过高说明微生物食物过剩,曝气池处于高负荷运行状态,食微比过低则曝气池处于低负荷运行状态。
食微比过高与过低会出现什么结果呢?
给排水科学与工程专业应用与实践丛书--工业水处理56.40购买
? 当曝气池处于合适的食微比范围运行时,活性污泥絮体结构良好,沉降性能优良,出水清澈透明;水处理工程师、废气治理工程师、环境保护工程师、消防工程师、在线环境监测工程师、在线环境运维工程师等 高级研修班 详询18911120767
? 当曝气池处于高食微比运行状态时,甚至超负荷运行时,由于食物过剩,活性污泥沉降性能变差,出水浑浊,废水中的BOD难以被完全降解;
? 当曝气池处于低食微比运行状态时,由于食物不足,活性污泥容易出现老化现象。
长期低食微比运行,可能导致污泥发生解絮,甚至诱发活性污泥丝状菌膨胀。
当活性污泥出现老化现象并引发污泥发生解絮时,活性污泥絮体结构会变得较为松散,出水中会携带很多细小的污泥碎片,导致出水的清澈度下降,水质恶化。
了解完食微比以后,我们来看溶解氧对于处理效果的影响。高溶解氧会加快微生物的代谢作用。
当曝气池处于高食微比运行状态时,维持相对较高的溶解氧是有利的,可加快废水中有机物的降解速率。
当曝气池处于低食微比运行状态时,如果仍然维持较高的溶解氧,由于食物不足,会促使活性污泥內源代谢的加快发生,最终导致活性污泥解絮现象的发生,即通常所说的过曝气现象。
所以,在好氧系统的运行中,溶解氧浓度的控制应与食微比的控制密切相关,高食微比可控制较高的溶解氧浓度,促使有机污染物的有效降解。而相反,当食微比不足时,则应控制相对较低的溶解氧浓度,降低內源代谢的速率,以避免污泥老化及污泥解絮现象的发生,同时也可以降低电耗和节约运行成本。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
COD、氨氮、总磷、总氮处理效果差的原因
  1、COD处理效果差 影响COD处理效果的因素主要有: 1)营养物 一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加铵盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。 2)pH 污水的pH值是呈中性,一般为6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水输送管道中的厌氧发酵。雨季时较大的pH降低往往是城市酸雨造成的,这种情况在合流制系统中尤为突出。pH的突然大幅度变化,不论是升高还是降低,通常都是由工业废水的大量排入造成的。调节污水pH值,通常是投加氢氧化钠或硫酸,但这将大大增加污水处理成本。
