土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污泥干化应该追求什么?
污泥干化应该追求什么?
发布于:2022-06-28 09:06:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污泥干化应该追求什么
小编说:
2022年6月16日18时50分许,兰州新区秦川镇某公司污水处理厂污泥干燥车间发生爆炸,事故共造成6人遇难,8人受伤。
污泥处理已经成了污水处理厂绕不开的话题,最近几年的环保督察持续推进,很多污水厂不得不采取能快速处置污泥的工艺来解决污泥问题,而干化因为处理快、减量化明显、后续可衔接多种处置等特点,成了很多污水厂解决存量污泥的首选方案。
在干化流行、低价盛行的当下,污泥干化的安全问题,其实更值得业内引起重视。因为污泥干化过程,如果控制不当,会出现大量粉尘。市政污泥因其含有大量有机质,在一定的氧气、温度和点燃能力条件下,可能发生粉尘爆炸。
1. 污泥干化应该追求什么
这几年碰到很多人问,你们的干化工艺有什么亮点,从来没有人问过安全性如何,可见很多人并没有意识到污泥干化安全的重要性。之前在 苏伊士炉子的故事二 (戳链接)中就写过,好的污泥项目其实无关技术路线,这主要是从污泥项目的不同参与方的诉求得出来的。
从三方不同的地位出发,最终共同的诉求,其实就是EHS,而这其中,安全是第一位的。
一个污泥项目的特点,或者说亮点,可能有很多,比如说对污泥含水率的适应性广、能耗低、噪音小、臭气少、污泥干度高、系统稳定等等。 这些特点中,安全是1,其他的都是0,只有1存在,后面的0才有意义。
一个干化项目要做到安全,需要工艺设备安全,也就是内源性安全;也需要干化后污泥产品安全。要避免粉尘爆炸,也需要多方面控制:
  1. 避免粉尘产生。粉尘细度没有统一的规定,考虑其危险性,一般以150μm以下的粉尘颗粒作为判断标准。市政污泥的爆炸浓度下限大约在40~60g/m3。污泥干化中容易产生粉尘的环节,包括污泥返混、干污泥的搅拌或扰动等。
  2. 控制含氧量。根据所选工艺技术的不同,可能需要配备惰性气体保护措施,来降低含氧量,从而规避爆炸风险。
  3. 对干燥后的污泥进行冷却,保证干污泥颗粒的温度在40℃以下。
实践是检验真理的唯一标准,而在污泥干化中,小编觉得,时间是检验安全的唯一标准。今天小编带大家了解两个投运超过10年的污泥干化项目。
2. 重庆唐家沱污泥干化
唐家沱污泥干化于2008年初开工建设,2009年3月份投入运行, 是国内第一条污泥干化处理线 。一期处理规模240吨/天(含水率80%),干化采用Innodry 2E两段式干化工艺,将原本污泥消化脱水后含水率为75%污泥,干化后污泥含水率在10%。共设计4条独立的干化处理线,其中3条处理线于2009年建成,预留一条处理线远期备用。
项目建成后有效缓解公司和整个城区污泥处置压力,以及无害化处理的需求。所有的废气、臭气、包括污泥都在密闭空间里,臭气通过专用的管道收集并处理,全是一体化的流程。
干化后的污泥送至重庆当地的水泥厂作为燃料与煤进行混合燃烧,实现污泥的无害化处置,资源化利用。
时隔14年、成功稳定运行12年之后,2022年初,唐家沱污泥干化提质改造工程启动,将原先预留的一条处理线也安装设备,又采用了苏伊士提供的Innodry 2E两段式污泥干化工艺。苏伊士的处理范围主要包括脱水污泥输送系统、污泥干化系统、导热油供给系统以及电气控制系统,以确保污泥干化系统的安全稳定运行和节能降耗的目标。
值得一提的是,唐家沱污水厂在2021年被E20“双百跨越”污水处理标杆联盟评选为 “双百跨越” 精细化运营标杆污水厂 (戳链接)。
3. 苏州工业园区污泥干化
如果论名气,可能苏州工业园区项目在业内的知名度更高。该项目一期于2011年4月15日投运,处理量300吨/天,采用干化技术为Innodry 2E两段式干化。二期项目规模300吨/天,于2016年7月投入运行。
该项目是为支持园区以“5个100%”统一规划发展循环经济的部署,污泥处置项目实现了污水处理和热电联产的产业协同,被公认为循环经济的典范。荣获中国“环境污染第三方治理典范案例”、江苏省循环经济示范项目。
自投运以来已经安全稳定运行11年以上 , 这些数据你可能会感兴趣:
截止2022年6月21日,安全运行4029天,累积处理湿污泥超过131万吨。
  • 通过污泥的资源化利用而减少的二氧化碳排放:2万吨/年
  • 干污泥作为燃料,每年可节约煤炭超过20000吨
  • 蒸汽冷凝水回送至热电厂重新利用,每年可节约脱盐水约120000 吨
  • 最终的灰渣作为建材辅材,每年减少固废垃圾16000吨
  • 经过苏伊士运营团队后续的运营和技改,实际运营单位能耗比设计值低29%
4. 其他污泥干化项目
还有一些项目,虽然投运时间还没到10年,但也都已经经历了几年的检验,在项目扩建的时候,又选择了内源性安全的Innodry 2E技术。
扬州污泥干化
扬州污泥干化项目 ,是苏伊士打造的另一个花园式污泥干化厂,也是低碳、智能的污泥干化厂。
一期 :300吨/天,2016年5月投入运行
二期: 200吨/天,2022年3月投产试运行
工艺技术 :Innodry 2E两段式干化
(与办公室一墙之隔的干化车间)
项目年处理湿污泥将达18万吨,产生的干污泥送至电厂焚烧发电,实现有机生物质回用,每年可节约标煤1.1万吨,减少二氧化碳排放2.9万吨。
苏州相城污泥干化
2017年底,中法环境实施的苏州相城污泥处置项目投产,设计总规模200吨/日,一期处置污泥100吨/日;一期扩建工程处理量100吨/天,2018年投入运行。
项目位于华能望亭电厂边上,相城区污水处理厂产生的湿污泥送至污泥干化厂内干化后,送入邻近的望亭电厂与煤掺烧发电。每年可处理污泥72000吨,节约标煤8000吨。
5. Innodry 2E两段式干化
前面说了,好的污泥项目无关技术路线,但是技术却在一定程度上决定了项目能否安全。这几个项目都有一个共同的特点,那就是采用了 Innodry 2E 两段式干化工艺。 它最典型的特点如下:
安全:
  • 污泥接触部分的最高温不超过110度
  • 出泥经冷却后降温至40度以下
  • 污泥粘滞相阶段进行切碎成型,无粉尘产生
  • 不需要进行干污泥返混,无粉尘产生
  • 干化后污泥为颗粒状
经济:
  • 专利的余热回收系统,能耗节约30%
  • 一段蒸发器的废热作为二段带机主要热源
灵活:
  • 加热介质可采用饱和蒸汽,也可采用导热油
  • 污泥产品干度可调可控,70%-90%干度之间可调,可满足不同的处置需求。
写在最后:
有句话说的好:别人都在关心你飞得高不高,而我却关心你飞得累不累。 套用这句话,别人在关心你的技术亮点多不多,而我们首先关心安全不安全。
作为一个以跑步和技术标榜的小编,我觉得技术的沉淀和积累过程,和跑步一模一样:
做技术(尤其污泥干化焚烧技术)就像是长跑,别人的速度无关紧要,你只需盯住前方慢慢跑,因为你想去的地方他们根本不知道。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
国内首座一次性建成准三类水标准的污水处理厂正式通水运营
6月23日,中交投资有限公司投建的寿光市西城污水处理厂项目获得寿光市住房和城乡建设局批复,正式进入运营期。该工程是寿光市的重点项目,也是国内首座一次性建成执行准三类水标准日处理5万m3/日的生活污水处理厂。 在项目建设过程中,面对施工现场环境复杂、工期紧张,疫情影响导致设备和材料运输受阻等不利因素,寿光投资及时增派项目管理人员、合理调配资源,紧盯工期目标,以咬定青山不放松的执着和韧劲,铆足干劲、齐心协力、攻坚克难,完成土建施工、设备安装、通水调试等各主要单项工程,一座崭新的现代化污水处理厂克服了许多“不可能”,终于如期建成投入使用。
