对于我们每个人来说一个房子都是特别重要的,身心自由了灵魂才有自由的可能,没房子一直住父母那感觉十分的拘束,但是租房子真的没有归属感,所以有自己的房子我们才算有了自己的一个家,大家一定要选好建筑师,一砖一瓦都不能出现纰漏。
房屋建筑施工的要求
1.施工时的手架要用承插性盘扣式的,或者类型相应的工具式手架。
2.施工现场的围墙要设置成可以拆卸的,封闭型的,这样既环保又能永久使用。
3.有声音屏障的围墙可以验算,确保周边的安全。
4.实施范围的施工项目如果不符和《提升标准》的要求,需要重新整改,而且考评为“合格”或者以下等级,整改不好的列为重点监督对象,评为“不合格”。
设计的通病和处理方法
1.混凝土的强度过硬,容易漏水
处理方法:房屋结构的混凝土强度等级最好是25级以内。
2.室外踏步,苗圃等发生沉陷情况
处理方法:考虑地基和其他因素进行建筑,基础设计一定要加强规范,在地形上前后考察。
3.隔音效果差,墙强度不行
墙体材料强度等级需要在建筑时表明,可以和房屋主讨论像对应的情况,这个时候就需要房屋主对建筑施工有一定的了解,确定该用什么材料什么强度的墙面进行建筑。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何处理情况复杂的地基工程?常用的处理方法是把覆盖层及风化破碎的岩石挖掉,这是比较彻底而能保证工程质量的措施。但如覆盖层较深或风化层较厚时,完全挖掉有困难或不经济,且影响造价、工期,这就需要采取其他的技术措施。如: ①包括用以防渗的,加固岩石的,防止接触冲刷的接触灌浆以及填补岩基与混凝土之间空隙的回填灌浆等。大坝岩基的防渗处理多用水泥帷幕灌浆;砂砾石地基有用水泥或水泥粘土帷幕灌浆的;对于某些用水泥灌浆不能解决问题的可用处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工单位与监理还是能和平共处的。
