土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM不是三维展示“花架子”,落地应用助力项目降本提效
发布于:2022-06-28 08:47:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
引言
BIM技术是建筑行业的发展趋势,但近年来有一个突出的问题:投入与产出不成正比,很多项目的BIM应用往往停留在BIM报奖、效果展示上,沦为了三维展示的“花架子”。
造成这种现象的原因是多方面的:BIM工程师脱离项目、模型无法复用、深化应用操作难度大、管理跟不上等等。
那么如何实现BIM落地应用,发挥BIM的价值呢?很多企业也在进行着探索与尝试。
广东永和建设集团成立于2007年,是一家专业的建筑施工企业,多年来,持续致力于BIM技术的应用与推广,解决施工管理中的技术问题,不断提升企业数字化水平。
恰逢“电白区图书馆、综合档案馆、规划展览馆建设项目”(简称:电白三馆项目)开工,项目从模型创建、场地布置,到排砖、配模,实现了BIM的落地应用:
1) 从工程师角度 :由一线施工的技术工程师直接进行BIM应用,解决施工过程中的问题。
2) 模型方面 :直接基于GTJ/Revit模型,开展BIM深化应用,降低建模人员需求与成本。
3) 应用方面 :采用广联达BIMMAKE软件,基于模型输出技术方案,一键排砖、配模,输出排布图、工程量表,辅助决策与管理。
主要解决了 模板工程量靠经验估算、排砖方案人工编制费时费力 问题。 尤其是项目中异形梁的配模,利用BIMMAKE可以很快找出形状相同、可复用的模板,从而使模板周转率提高了10%以上,节约成本数万元。
下面,我们就来了解一下具体的应用情况。
项目BIM应用情况
广东永和建设集团承建的“电白三馆项目”位于广东省茂名市电白区陈村登步片区,是大型公共建筑工程,外立面造型别致精美,但有大量的异形梁,给主体施工带来了不小的难度。
项目效果图
集团有专门开展BIM业务的子公司负责BIM业务。公司自营项目在开工之初,都会与子公司签订BIM服务合同,由专门的人员进行建模、航拍、效果展示等服务。
但对于施工现场一线的技术人员,往往只是接触到最后的BIM成果,并没有全过程参与,因此缺乏深度应用,不能解决施工中遇到的问题。这也是一直以来项目BIM应用面临的问题,直到广联达BIMMAKE软件的出现,这种情况得到了不同程度的改善:
1)软件简单、易学,一线工程人员能够快速上手;
2)模型获取简便,导模功能可直接复用Revit/GTJ模型,建模方便;
3)专注于施工深化应用,排砖、配模设置好参数后,可一键排布,能够导出排布图、工程量表,修改方便,有利于实际工作中方案的编制与应用。
广东永和建设集团有限公司 技术主管 梁文彬
下面,我们来看一下项目的具体应用情况。
BIM应用详情
从“一模多用”到“施工场布”,
创建真实三维模型
在没有引入BIM技术之前,施工场布都是采用二维CAD图纸进行表达,由于二维的局限性,狭小空间不易规划,且不能起到很好的展示效果。
为了更好地进行场地策划,本项目依据二维平面图纸,建立三维场布模型,一方面根据真实的三维模型,调整场地布置,合理优化空间;此外,可以进行三维的展示,更好展示项目情况。
本项目使用BIMMAKE软件实现三维场布的流程为:
第一步:一模多用,获取真实的主体模型
利用BIMMAKE的导入功能,直接导入已有的Revit模型,这使得我们可以直接省去了重新建模的时间与人员需求,也为后续的深化应用提供了模型基础。
Revit导出GFC2格式
BIMMAKE中导入Revit模型
第二步:建立三维场布模型,优化场地布置
在获得模型后,便可在BIMMAKE中导入原CAD格式的场布总平面图,在此基础上绘制模型,并据此进行施工场地的优化与调整。
现场实际航拍图
三维场布效果图
第三步:输出效果图、视频,呈现三维效果
三维场布优化完成后,还可以导出精美效果图、视频。本项目中,这些成果在领导视察、样板工地评审、企业观摩学习中,都得到了广泛赞赏,有力提高各界对该项目的认可。
场布效果图(滑动查看更多)
正因有了这些BIM成果的加持,本项目顺利通过了“省安全生产文明施工示范工地”评审。
省文明示范工地评审现场
BIM深化应用:一键配模
该项目中,由于外立面形状复杂,且异形梁较多,所以有两个突出的问题:
1)模板工程量统计困难
由于该项目外立面形状复杂且每层的平面投影都不一样,没有软件的帮助,只能依靠经验丰富的施工人员大致估算出模板的使用量,对模板使用数量的统计较为困难。
2)异形梁较多,模板周转率低
由于异形梁的数量较多,且形状多为不同。按照常规做法,这些梁模板的使用基本是一次性的,模板无法周转,造成大量浪费。
异形梁配模图
BIMMAKE软件可以很好的解决以上两个问题:
首先,使用BIMMAKE的一键配模功能,可以很快计算出模板总量,做到精准下料,减少材料多次运输的运费。
此外,对于异形梁的模板,软件可以很容易地识别到形状相同可以重复使用的模板, 从而使梁模板周转率提升了10%以上,节约成本数万元 。
BIMMAKE配模具体应用流程如下 :
操作流程图
BIMMAKE配模效果图
BIMMAKE局部配模图
BIMMAKE软件导出的梁模板二维CAD配模
BIMMAKE软件导出的模板材料表
现场模板施工
BIM深化应用:一键排砖
砌体施工中,砌体排布方案的编制也一直是一个难点,传统的方法一般是在CAD中手工进行排布,输出图纸,耗时费力,不仅工作量繁重,且容易出错,输出的效果图也不尽人意,后期也不易修改。
使用广联达BIMMAKE软件的二次结构砌体排布功能,只需在原有的模型上,选中需要排布砌体的区域,设置好砌体的各项参数后,软件便会自动绘画出砌体墙及二次结构,实现一键排砖。
不仅可以详细地看到每一面墙的排布情况,还可以统计出砖和二次结构的使用量、生成下料表。不仅提升了效率,还大大地提高了施工的精细度和下料的精准度。
BIMMAKE排砖具体应用流程如下:
操作流程图
砌体排布
工程量统计
排版图和下料表
施工现场照片1
施工现场照片2
BIMMAKE该功能,使得砌体深化排版工作量大大降低,且出来的成果图也比以往有了很大改进,同时也激起了项目部人员对BIM的学习兴趣。正是因为这项工作的成果显著,使得本项目顺利通过了“省建设工程优质结构奖”的评审。
项目获奖证书
04
总结与展望
该项目的BIM应用,在三维场布、模板、砌体深化等方面给项目部带来了不同程度的收益:
1)三维场布的应用,优化了场地的布置,突出的三维效果,助力项目通过了“省安全生产文明施工示范工地示范工地”评审。
2)在模板应用方面,不仅可以快速统计模板工程量, 同时使梁模板周转率提升了10%以上,节约成本数万元 。
3)一键排砖,使得砌体深化排版工作量大大降低,帮助项目获得“省建设工程优质结构奖”。
另外,最重要的是软件的模型获取与深化应用简单易学,使得一线工程技术人员能够更加深入地使用BIM,实现项目的降本提效。
项目人员也评价到:“BIMMAKE确实是一款易上手,接地气并且功能强大的软件”。
如何让BIM技术更好地在项目中落到实处,避免成为“花架子”,需要整个行业的共同努力。对于好的软件,好的功能,我们喜闻乐见,但也要敢于尝鲜,善于发现问题,不断优化,共同促进建筑行业朝更美好的方向发展。
全部回复(4 )
  • 劳资单身照样嗨
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-07-12 14:15:12
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-06-30 09:25:30
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
深圳市房建局、深圳市交通运输局发布5项关于BIM标准政策通知
深圳市住房和建设局、深圳市交通运输局发布5项通知: 1、 《市政道路工程信息模型施工应用标准》 通知 2、《城市道路工程信息模型运维应用标准》通知 3、《市政隧道工程信息模型施工应用标准》通知
