土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM模型碰撞检查必备的五大技能!
BIM模型碰撞检查必备的五大技能!
发布于:2022-06-28 08:47:28 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
碰撞检测问题是BIM应用的技术难点,碰撞检测也是BIM技术应用初期最易实现、最直观、最易产生价值的功能之一。
利用软件将二维图纸转换成三维模型的过程,不但是个校正的过程,解决漏和缺的问题,实际上也是模拟施工的过程,在图纸中隐藏的空间问题可以轻易的暴露出来,解决错和碰的问题。这样的一个精细化的设计过程,能够提高设计质量,减少设计人现场服务的时间。
BIM是解决建筑业资源浪费,建立建筑业低碳经济时代的有效方法。 斯坦福大学在总结BIM技术价值时发现,使用BIM技术可以消除40%的预算外变更,通过及早发现和解决冲突可降低10%合同价格。
碰撞检查则是利用 BIM技术消除变更与返工的一项主要工作。 工程中实体相交定义为碰撞,实体间的距离小于设定公差,影响施工或不能满足特定要求也定义为碰撞,为区别二者分别命名为硬碰撞和间隙碰撞。
硬碰撞: 实体在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,发生在结构梁、空调管道和给排水管道三者之间。
间隙碰撞: 实体与实体在空间上并不存在交集,但两者之间的距离D比设定的公差T小时即被认定为碰撞。该类型碰撞检测主要出于安全、施工便利等方面的考虑,相同专业间有最小间距要求,不同专业之间也需设定的最小间距要求,还需检查管道设备是否遮挡墙上安装的插座、开关等。
应用BIM,在建造之前就可以对项目的土建、管线、工艺设备等进行管线综合及碰撞检查, 不但能够彻底消除硬碰撞、软碰撞,优化工程设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,而且优化净空,优化管线排布方案 。最后施工人员可以利用碰撞优化后的三维管线方案,进行施工交底、施工模拟,提高施工质量,同时也提高与业主沟通的能力。
碰撞检查流程主要工作分为以下五个阶段:
一: 土建、安装各专业模型提交;
二: 模型审核并修改;
三: 系统后台自动碰撞检查并输出结果,撰写并提供碰撞检查报告;
四: 根据碰撞报告修改优化模型;
五:重复以上工作,直到无碰撞为止。
对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行碰撞检查有着明显的优势及意义。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些都是在传统的单专业校审过程中很难被发现。所以与传统2D管线综合对比,三维管线综合设计的优势具体体现在:
BIM模型将所有专业放在同一模型中,对专业协调的结果进行全面检验,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞是考量的重点 。模型均按真实尺度建模,传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。
土建及设备全专业建模并协调优化,全方位的三维模型可在任意位置剖切大样及轴测图大样,观察并调整该处管线的标高关系。BIM软件可全面检测 管线之间、管线与土建之间 的所有碰撞问题,并反提给各专业设计人员进行调整,理论上可消除所有管线碰撞问题。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    碰撞检查是BIM应用的一个基本应用点,需要掌握,也需要拓展更多的学习
    2022-06-30 09:18:30
  • 格式化鼠标
    感谢,学习一下。
    2022-06-28 13:40:28
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM联盟参与《2020-2021年度产业技术创新战略联盟活跃度评价报告》在京发布
2022年4月15日,《2020-2021年度产业技术创新战略联盟活跃度评价报告》发布会在北京召开。科技部成果转化与区域创新司副司长吴家喜,科技部试点联盟联络组秘书长、产业技术创新战略联盟协同发展网(以下简称“协发网”)理事长单位负责人李新男,中关村国联产业协同创新发展促进中心理事长阮军,协发网秘书长程学忠,协发网自律机制建设部部长、住宅联盟秘书长仲继寿,以及科技日报、光明网、中国网、搜狐科技等新闻媒体代表应邀参加会议。会议由程学忠主持。
