土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这些空调氟系统与水系统知识你懂吗?
这些空调氟系统与水系统知识你懂吗?
发布于:2022-06-27 17:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、中央空调系统
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷热负荷。
2、中央空调的优势
兼顾美观与功能一体的理想型空调类型,尤其在满足多房间制冷功能上性价比高于普通空调。
3、中央空调分类
氟系统与水系统(就今天着重来讲)。
氟系统:是由室外机与室内机共同组成的制冷系统,内外机通过铜管连接,管道里面走的是制冷剂——冷媒(就是氟利昂),直接蒸发带走热量,它的心脏是压缩机(属于外机),它是制冷制热系统,现在主推变频压缩机,根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态。就是通常听到的“一拖几”或“一带几”。
氟系统优点:是 制冷制热速度快,高效节能 ,缺点:是一旦出现 故障 整机瘫痪 ,使用时间长易觉得 口干舌燥 。
氟系统空调类型分为风管机、卡嵌机、落地机、挂壁机。
水系统简称水机,与家用中央空调氟系统的区别主要是水机是二次换热冷媒到水,而氟机则是冷媒直接到末端,水系统分为空调内机部分和外机部分,内外机通过铜管连接,管道里面走的是循环冷冻水。
水系统的优点是: 不易感觉干燥,舒适度高 。缺点:是制 热效果慢,相对能耗高,保养麻烦。
设备组成有风机盘管外、冷冻水泵、节流阀装置。 水系统是地板采暖 系统应用的最佳的解决方案之一,可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,壁挂炉制热,这是传统空调和氟系统所不能完胜的 。
4、风管机的分类:
我们结合水系统,介绍下 风管机,也就是我们常说的内藏式室内机,风管机按送风方式分类分为:侧送和接风管送风。
侧送风:管道布置简单,施工方便,用得最多的是百叶送风口。百叶送风口中的百叶是成活动可调的,既能调风量,也能调方向。
侧送风方式设备需求特点:
  • 运转音低 机身超薄,设备紧凑。
  • 室内机机外静压需要一般。
  • 回风方式主要有底回、侧回或者后回。
接风管送风方式设备需求特点: 可对应不规则看空间及挑空空间 室内机机外静压高,可接长距离风管和各类风口,管子长。
送风方式:侧送下送和地面送 回风方式是接风管侧回或者后回。
侧送后回:吊顶空间小,运转噪音更低,适合进门处过道较长的卧室使用,可充分利用卫生间旁边的空间。
侧送底回:适用吊顶空间并不宽敞,占用吊顶空间最小,吊顶内空间最小240mm,伸出最少700mm。
同样检修口在450mm*450mm以上
侧送侧回:当空间不允许吊顶,也不喜欢挂壁机的形式,主要是卫生间或厨房)的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感更好,但是要注意风口间距。
注意! 出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间多大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
侧回风口结合灯槽形式: 在侧回风的情况下,有时会遇到天花需要做灯槽的, 一般不建议采用灯槽,我们 制冷百科公众号之前也发布关于灯槽灯带文章, 灯槽灯带 对制热效果有很大影响。如果一定要做,那需要控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离。
灯槽灯带对制热效果有很大影响
至于出风面板的选择风格问题按照合适的就行了。不过要注意, 风口一般是 铝合金百叶 ,坚固耐用,但是可能出现风口滴水,一般是白色的,想做其他颜色通常要加钱;也有 ABS塑料或木质的风口 , 不容易滴水 ,形状和颜色比较多,可以根据吊顶风格来选择。
接风管送风方式: 适合全吊顶空间 吊顶复杂房间 高达挑空空间 静音要求不高的场所。常规室内内机厚度在300mm 吊顶空间应满足至少350mm,如果房间面积较小,吊顶空间有限可以选择超薄型室内机,机身厚度200mm,吊顶空间科大240mm,也可以满足。
注意 :噪音预防措施 静压较大的空调内机在满足远送风要求的同事,其噪音也随着增大,在进行设计时,应考虑到空调施工时相对应的降低噪音的措施,如 尽量采用后部回风的方式,且前后都接风管送风,安装静压箱,贴吸音棉等。
在冬季使用时,应将出风口的横百叶向下打,使得热风能直接送到人员活动范围,以达到更好的制热效果
下送风及回风方式: 与侧回风方式不同 接风管送风方式还可以采用下送下回。
当空间不予许吊顶,不也喜欢挂壁机的形式,可以考虑在相邻空间如卫生间,厨房等吊顶空间进行下送下回,但必须保证风口间距。
注意 出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间多大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
5、耗电:
中央空调每个月电费—空调耗电量的计算公式:
定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000:空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(这个的前提是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,就要把停机的时间去掉)÷1000。
假如是建面90㎡三室一厅的房屋,在所有房间都开启空调的情况下:
其电费,以3个月(90)天来计算,每天使用14个小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,质量量为6800W,功率为2500W的中央空调。
每年的耗电量为:90*14*45%*2500/1000=1417.5度。
而同等情况下,若每个房间使用1.25匹的壁挂机,单台制冷功率在2500W,功率1000W,在3台机器同时运作的情况下,每年的耗电量为:90*14*45%*3000/1000=1701度。
6、安装时应注意些什么:
1、与水电同时施工更省力,这样做的目的是让工人们协调起来更方便快捷。
2、注意安装吊顶空间的距离,让装潢和空调设计师一起上门查看确定方案。
3、装顶角线可能影响出风效果,在风口这里装顶角线,那么,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。
4、装灯带修饰吃力不讨好,除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。这样热空气只会在一个平行平面上循环,很难往下打,影响了空调的制热效果。
5、出水管要尽量排到室外或卫生间,其实中央空调的出水管最好能排到卫生间或者室外去,这样不会有后遗症。
6、室外机位置一定要选好。放室外机的地方尽可能通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,停机散热,导致其不工作。
  • 快乐坤坤
    快乐坤坤 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:24:29
  • w暮歌
    w暮歌 板凳
    感谢楼主分享
    2022-06-28 17:27:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
5种冷水机组的优缺点大比拼
一、螺杆式冷水机组   螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。 优点: 1、结构简单,运动部件少,易损件少,寿命长。
