硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
微生物的世界里面生活着一种细菌,天生娇贵,经不起雨,经不起浪。它就是污师们又爱又恨的硝化细菌。生物脱氮的骁将,微生物界的贵族!像这样优秀的菌,为何这么难培养?
硝化菌的培养相对于异养菌来讲比较难,硝化菌的培养过程同时也是污泥的驯化过程。甘度硝化细菌是由5个属共27种不同的硝化细菌组成的复合菌系,所以可以在不同的污水水质中选择性地筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面极其广阔。我们根据影响硝化菌生长的因素来确定硝化菌培养时应控制的指标。
1.温度。在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。甘度硝化菌作用范围在10℃~35℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
2.PH值。硝化菌对pH值变化非常敏感,最佳PH值是8.0~8.4,在这一最佳PH值条件下,硝化速度,硝化菌最大的硝化速度可达最大值。培养甘度硝化菌种,其作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。
3.溶解氧。氧是硝化反应过程中的电子受体,反应器内溶解氧高低,必会影响硝化反应的进程。培养甘度硝化菌在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
4.污泥龄。一般对(θc)N的取值,至少应为硝化菌最小世代时间的2倍以上,即安全系数应大于2。
5.重金属及有毒物质。有毒物质除了重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。甘度硝化菌种抗毒性,可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
6.盐度。在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
结合以上几种因素,在培养硝化菌时,应尽量创造其生长的有利条件,制定出最佳方案。根据不同废水的具体情况,提供技术培菌指导,微生物生长繁殖挂膜速度快,效果好,容易达标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
清之源案例|中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司污水...该公司在生产过程中将产出大量的废水污染周边自然生态环境,严重影响人民群众的日常生活、工作环境。中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司为了可持续发展,选择清之源环保进行污水处理运营。目前该项目地附近生态环境得到有效治理,当地居民的生活环境得到明显改观。 项目名称:中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司污水处理站运营整改项目 工程地址:湖南长沙望城 运营时间:17年运营至今 项目处理规模:电镀废水处理站运营处理规模为
