市场上的建筑防水材料种类繁多,什么样的防水材料更合适,选贵的还是选对的?凡事只怕“认真”二字,其实只要我们多花一些时间,深入钻研一下,还是很容易辨别材料好坏的。特别是对于经常使用反水涂料的专业师傅来说,掌握一些专业知识,对于材料选购也就手到擒来了。
一、看5项关键质量指标
一、固体含量:各类防水涂料的主要成膜物质,根据各类防水涂料的特性,提出各类防水涂料的固体含量要求。如果固体含量过低,涂膜的质量就难以得到保证。
二、耐热度:在夏季高气温条件下,屋面表面的温度可达到70摄氏度。若涂料耐热度小于80摄氏度,同时保持不了5h,那么涂膜将会产生流淌、起泡和滑动。
三、低温柔性:为使各类防水涂料对施工温度具有一定的适应性,根据各类防水涂料的特性,提出各类防水涂料的低温柔性要求。
四、延伸性:主要是使各类防水涂膜具有一定的适应基层变形的能力,保证防水效果。根据各类防水涂料的特性,提出各类防水涂料的延伸性要求。
五、不透水性:根据各类防水涂料的特性,提出各类防水涂料的不透水性要求。如能达到提出的质量要求,完工后的防水层就不会产生直接渗漏。
太专业,看不懂,那就来点简单的!
防水涂料选择,要根据具体的环境、适用位置来购买:
(1)根据当地高气温、低气温,灵活选择耐热性或低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水材料,以防流淌(如APP卷材);严寒地区应选择低温柔性好的防水材料(如SBS卷材)。
(2)根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素,应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸率大的防水涂料,以适应变形,如L-98柔韧型JS防水涂料。对于地下室防水工程,我们可以选用水泥基渗透结晶防水涂料,可用于背水面防水,简单高效。
(3)根据屋面防水涂膜的暴露程度,应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的防水涂料。对暴露式的屋面,应选用耐紫外线的防水涂料,以提高使用年限,如金属屋面专用防水涂料。
(4)屋面排水坡度大于25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的防水涂料。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
解析立轴行星式搅拌机在轻质墙板行业中的应用与推广!立轴行星式搅拌机作为专用的轻质墙板搅拌机采用行星搅拌模式,实行公转与自转相结合的搅拌原理,通过行星式搅拌轨迹形成高品质搅拌,真正实现搅拌无死角,避免了物料搅拌不均匀的现象,使物料得到了高匀质、高质量的搅拌。 轻质墙板墙板作为新型建筑材料,在装配式建筑中被广泛使用,是建筑材料的一大改革创新,有利于建筑节能,大大降低能源的消耗量,同时有利于国家推进新型墙体在建筑工业化、装配式建筑、住房产业化等措施。而青岛迪凯
