低压柜主要由以下几部分组成:
1.柜体
柜体的功能有,自立性支撑、元器件固定、承受电动力、承受运输地震等振动等;
柜体有角钢焊接型、钢板折弯拼接型及预制型材拼接型,主流是预制型材拼接型,型材以C、加强C型材为主,采用横梁、角部件等使用自功螺钉组成,采用铝三通等形式可以保持柜体拼接整齐,实现快速安装,防涡流等功能。
2.绝缘件
对于母线,不论水平母线还是垂直母线,都需要保持电气间隙,承受电动力;这就要求母线必须具备绝缘作用、支撑作用,要有足够的强度以承受母线短路时产生的巨大电动力,特别是相间,三相同一平面布置,B相受力最大,因此需要绝缘强度够大。
绝缘件主要有母线夹、功能板和绝缘子等,母线夹顾名思义把母线夹在绝缘件中,即保证电气间隙,又起支撑作用,母线夹有三相(四相)一体,采用SMC
(DMC)材料压铸而成,上下啮合通过螺栓连接固定在金属安装板上;组合式母线夹则是齿形梳状母线夹,扣置在安装板上,母线固定在上下母线夹之间,采用螺栓将两个母线夹连接。组合式不受铜排宽度限制,宽度从30到200mm都可以,如B柜的母线夹可以用于5x200mm铜排,只需根据宽度调整螺栓长度即可,梳状母线夹采用增强尼龙材质,强度高,耐受电动力强。
功能板应用于抽屉柜,主要作用有母线定位支撑、抽屉一次插件导向、防护等级IP2X以避免手指等误碰带电体。功能板按模数化设计,模块单元组合,有SMC材质和ABS材质,强度高,限制电弧。
低压绝缘子有40-60mm不同高度,材料一般是BMC,有圆柱形和六角形,主要用于N排支撑,还有一些连接排的支撑。也有用六角绝缘子支撑主母排的,如MB301M船用开关柜,母线系统采用5mm厚铜排,多片母排通过螺纹杆穿过所有铜排,两边六角绝缘子拧紧固定,母线系统两侧钢板夹紧,强度极高,抗短路电流能力强,抗振动。
3.母线系统
母线系统,承载额定电流,分配到各个功能单元出线,有水平母线和垂直母线,水平母线有放置在柜后部的,国内客户倾向于水平母线放于柜顶部,连接方便,但不利于电流分配,放在柜后更有利于电流分配,减少铜排使用,水平母线在柜后部电流向上、向下分流,垂直母线只需承载一半的电流,而柜顶母线,则垂直母线则需要承载全部电流,铜排多,有些甚至采用双组垂直排。
大家可能觉得水平母线在柜后,则只能侧出线,增加单独出线隔室,增加宽度,其实不然,水平母线在柜后也可以后出线。
4. 功能单元
断路器固定分隔,抽屉等功能单元组合成配电、马达控制等方案,无功补偿等方案。
抽屉需要关门操作,保证安全,采用一次接插件与垂直母线连接,采用双夹头触头结构可以减少触头磨损,无需摇进等操作机构。插拔式断路器用于固定分隔柜,安装方便,连接可靠,必要时还可以取下维修。
5.盖板,门板
盖板门板保护操作人员安全,防止电弧,阻止小动物进入,高防护等级开关柜还可以防止雨水、盐雾等潮湿空气进入。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
