厂里的机器使用年数多了以后,经常会出现一些稀奇古怪的故障。有时候这些故障会被莫名其妙地修好了。之所以这么说,是因为有些故障的具体原因,很难被准确地诊断出来。有的老师傅喜欢用软故障来形容。有的设备故障,你查了很多地方,都是正常的,但设备还是会时常出问题,并且这些问题有时候会自己莫名其妙的好了。对于这样奇怪的故障,很多老师傅都表示没办法搞定.
有人会说了,这是因为你的技术不到家,对于机器没有完全掌握。确实可以这么说,但谁又能保证一定能把机器完全吃透呢?谁又敢拍着胸脯说,不管啥故障自己都能搞定呢?今天来跟大家分享一个这样的案例,希望大家能指出来,到底是哪里出了问题。
这是一台砂光机,主要是对于板材表面的不平进行打磨加工的。主要是有一个铸铁的外壳,和两个大电机,几个辊台组织成的。当然,电磁阀,气动阀等控制元器件也是少不了的。砂光机是有西门子的PLC编程控制的,主要电路也是不是特别复杂,以前一直运行顺畅,这几天出现了一个问题,让厂里的老师傅都摸不着头脑。
故障是这样的,砂光机启动之后会出现自主停车然后自己再启动,如此反复地启动停止。并且不是每一次都会出现这种现象。有的时候几天运行都没有一点问题,有时候,一天之内出现好多次这样的故障。虽然不怎么影响使用,但是故障还是需要解决的。
对于这样的故障,老师傅首先怀疑的是时间继电器出现问题,导致了整个机器不停启动停止。经过检查和更换发现时间继电器一切都很正常,并没有出现任何问题。既然时间继电器没有问题,那么会不会是程序出现问题?对于设备维修,最主要的就是大胆假设,小心求证,带着这个怀疑,老师傅把电脑中的程序又复制一下,把原来的程序覆盖了。
再一次启动砂光机,没有出现自动启动停止的现象。然而仅仅过了一天,这台机器又再次出现了这个故障。看来砂光机的程序也是没有问题的。此时另一个老师傅说,会不会是开关电源的问题,如果开关电源输出的24v电压不稳定,也可能导致这种故障的出现。
于是两位老师傅开始检测开关电源的输出电压,结果也是挺稳定的。由于这个故障的出现不是连续性的,老师傅们决定,直接换掉这个开关电源。操作完之后,再一次启动机器,这次还是可以正常运行。只可惜两天之后,依旧出现了自动启停的故障,这下就真的让人摸不着头脑了。
眼看这个故障迟迟得不到解决,老师傅决定从头排查一遍,检查每个电器组件的好坏,核实每一处接线是否有松脱虚接的。经过整个一个上午的努力,确认机会没有电器元件是坏了,也没有那个接头或者接线端子是没有接好了。这些检查做完之后,再一次启动机器,顺利运行了两天之后,又出现了同样的问题,这时候老师傅们说,这个我们就没办法了,只能请厂家的人来解决了。
对于这样特殊的故障,查找起来确实比较麻烦,它没有明显的故障地方,故障发生的时间节点也没有任何规律可言,通过更换电器元件,或者是更改程序也不能解决问题这就让人比较抓瞎了。在厂里这么长时间,还是第一次遇到这么奇怪的故障,这么经验老道的师傅都没办法解决,不知道大家有没有什么好的意见。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
我为什么放弃了电动汽车?最近家里要置换一台近15年的老爷车,考察、试驾了不少电动汽车和燃油车,并结合最近几年对电动汽车充电桩研究的体会,果断放弃电动汽车! 首先,要考虑安全性问题! 安全问题首要问题,也是电动汽车健康发展的最基本、最重要因素!从最近这几年电动汽车发生自燃事故可以看出,电动汽车动力电池安全性问题亟待解决。安全性问题主要由电池特性所决定的。更要命的是,一旦动力电池发生火灾,没有更好的扑救办法,会造成火势蔓延,后果难以估量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳写得很全,感谢楼主分享!
