土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气软故障,竟都是它造成的?
电气软故障,竟都是它造成的?
发布于:2022-06-27 11:16:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
紧固端子接线至关重要,日常工作中常常会碰到各种各样的奇怪设备故障,其实有30%左右是因为端子接线松动造成的。特别是接触不良的情况,很难诊断,常常有维修师傅说“发生了软故障”,往往我们只需要将所有端子全部紧固一遍,故障就被排除了。
电友A回复:这个现象的确时有发生,但30%是否确切有待考证。端子的紧固在成套环节,主要是要使用合适的工具,所谓一把改锥干到底的,这活儿肯定是烂货了。
在安装环节,由于运输过程的震动,很多端子会松动,因此需要在通电之前,予以彻底的检查,把所有的端子再紧固一遍,但是面对不同规格的端子,同样需要更换不同工具,一把改锥检查到底的同样也是白费功夫。在维护环节,由于设备通电后,电流的反复冲击,端子接触电阻大导致局部发热,亦会导致端子的松动,因此新设备在运行一个月后,半年后均应停机检修,安排一次端子紧固的作业。
电友B回复:深有感触,之前单位搬过一次厂房,设备全部就位,线接好后试机,试机过程中有不少机器都开不起来,各种状况都有,后来查出来有问题的机器,都是因为搬运过程中,造成接线端接触不良。
浪涌保护器的安装接线方法图解
浪涌保护器,是安装在供电系统或者是通信系统中,为了预防直接或间接雷电导致的瞬间电压升高时,对系统中的电器的保护。浪涌保护器是需要正确安装好才能发挥作用的,对于浪涌保护器的安装很多人都不太会。那么,浪涌保护器如何安装呢?在本文中,小编就浪涌保护器的安装总结了一些安装方法,教大家如何安装浪涌保护器。 浪涌保护器的安装方法 浪涌保护器,简称是SPD,是采用35MM标准导轨安装的。对于固定式SPD浪涌保护器,常规安装应遵循下述步骤,首先,是确定放电电流路径。其次,是标记在设备终端引起的额外电压降的导线。第三,是为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的PE导体。第四,是设备与SPD之间建立等电位连接。第五,是要进行多级SPD的能量协调
