面对新型电力系统建设的快速推进,二次系统面临测量不准确、保护失效、控制不协同、监控不全面等问题,必须全面研究解决,重构二次系统架构,研究新的保护原理,加强监控能力建设,保障新型系统的安全可靠运行。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
金属封闭开关柜的失效模式温升和绝缘息息相关,限制温升的一个主要目的是避免绝缘问题,空气绝缘金属封闭开关柜,长期使用,由于温度升高导致热失控,加速绝缘老化,进而导致绝缘系统失效。低压断路器的温升标准是根据材料的耐热温度等级来确定温升,这是合理的,采用高级别耐热绝缘材料,断路器连接端最大温度是150℃,温升可以到115k。对于大电流低压柜来说可以减少铜排材料,解决温升问题。中压由于普遍采用环氧树脂,而环氧树脂的玻璃化温度只有115度,这还是好的,有的更低,高玻璃化温度意味着高的耐高温性能好。
