断路器 的C特性适用于感性负荷和高感照明系统的线路保护; ?断路器的D特性适用于高感性负荷和有较大冲击电流的供配电线路保护;?两者最大的差别是对“较大冲击电流”的抗冲击能力。??
通俗的说就是C适用于照明,D适用于动力。???
C型和D型脱扣器的区别是他们的瞬时脱扣电流值不一样(即额定电流Ie的倍数),所以说选择C型脱扣器还是D型脱扣器要根据负荷的种类和性质来决定。 ??
断路器的C特性适用于感性负荷和高感照明系统的线路保护;断路器的D特性适用于高感性负荷和有较大冲击电流的供配电线路保护;两者最大的差别是对“较大冲击电流”的抗冲击能力。?
电动机的启动冲击电流在具有D特性断路器的有效保护下,有效地保护了本级的设备及线路,至于其上级是否为D、C特性均不再重要;除非该级D特性断路器选型过大,在短路状态下上级断路器先于其动作。??
按照国标来说,合格的d型断路器的脱扣电流应在额定电流的10-14倍,c型断路器的脱扣电流在额定电流的5-10倍,主要看你的线路设计电流与你所选的开关额定电流需要适合。在合理的情况下,c型一般适用于照明线路,d型适用于工业。???
用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。
所谓C型曲线、D型曲线实际上是说 断路器脱扣器 的特性曲线。 ??
脱扣器特性曲线一般有三种: 分别为B、C、D三种曲线。 ??
B型脱扣电流>3~5In,C型脱扣电流>5~10In,D型脱扣电流>10~50In。 ?
B曲线大多用于电子设备负荷;C曲线使用比较普遍,以照明负荷为主;D曲线几乎都用在动力负荷。???
配电保护和动力保护应对冲击电流的能力不同。请参考C曲线和D曲线,说通俗一点就是所带负载是重载,例如水泵,起动电流会很大,配电保护可能会跳闸,而动力保护一般不会,至于能承受的冲击电流是额定电流的几倍,各家元件厂不太一样,配电大概是8倍左右,动力14倍左右吧。
动力柜并不是说柜子是用于动力的,在配电成套厂一般泛指落地柜,相对于挂墙的非标箱而言。由于早些年动力用的配电箱大多数是落地柜,因此逐渐演变成把落地柜和动力柜等同起来了,现在市场上对于三箱类的产品叫法比较混乱,据我所知光“非标”的概念在配电领域就有4种不同的理解。因此建议你不要太纠结叫法,比如叫张三你可以叫“张三”“小张”“小三”什么的都可以啊,没那么严谨的,老的叫法叫配电盘、电箱等等的也有。??
总电源断路器的大小、极数、类型应该由你的计算电流而定,一般630A以上用框架式断路器,以下用塑壳,电流小于63A的可以考虑微型断路器,对脱扣要求高也可以选塑壳。???
配电保护是配电系统用于防止分线路故障引起事故的保护; 动力保护是防止设备故障扩大或漏电引起事故而设的保护。 配电柜的供电范围较动力柜大 。?
控制多个电动机和加热器的柜可用配电柜,经接触器向电机和加热器供电的柜可用动力柜。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
