污水提升泵是个对于地下室有排水需求的人来说,并不陌生的词,是用来解决地下室排水的电器,只需通上电,将洁具的排水管连接上机器的进水管,将机器的排水管连接到大楼的主排污管道中就可以了,这样一个局部的排水系统就形成了。
但是有些人会有疑问,这种排水方式卫生吗?会有异味吗?
污水提升器的产生就是对于传统的一坑两泵的排水方式的革新,也就是为了解决传统排水方式上的密封不严造成的异味问题,和难以后期维护的问题。
污水提升泵的箱体采用一体成型的滚塑工艺,不会像传统的污水坑那样通过焊接或是活页顶盖方式,异味不会扩散出来,因此对于周围的环境来说是一种很好的保护,再就是污水提升泵自己带有箱体,也就不用让污水与坑内土壤接触,防止污水中的物质污染周围的土壤,也是阻止了异味扩散到土壤中。
再就是污水提升泵在排水口和进水口采用法兰连接或是抱箍连接,也是一种很严实的密封方式,防止污水通过连接口溢流出去,造成气味的扩散,通气管的设置也是将气味引到了室外无人处,在保证气压平衡的同时解决了异味的问题。
污水提升泵这种电器在水箱内的水位到达一定高度后就会自动启动排水,不用手动操作,并且外置泵的设计就连在后期进行维护的时候都不用打开箱体,也是进一步巩固了异味处理的问题。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
