土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 55款污水处理实用小软件,超级实用!
55款污水处理实用小软件,超级实用!
发布于:2022-06-27 09:53:27 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0 1
万能给排水计算软件
水处理设计助手软件
环保手册5.6.1
04
格栅主体结构设计
05
给排水水量及配管程序
06
反渗透系统设计软件
07
气浮
08
接触氧化
09
絮凝池辅助设计系统
10
法兰标准查询
11
水处理构筑物 工程量估算
12
管材计算重量程序
13
水力计算
14
加药计算
15
各种管道水力计算
16
需氧量计算
17
渠道水力计算
18
梯形小渠流量计算
19
加药计算
20
AO工艺计算
2 1
A2O工艺设计程序
2 2
SBR反应器计算
2 3
污水处理厂模拟软件
2 4
污水处理构筑物辅助设计工具
25
UASB工艺计算软件
26
COD、TP、NH3-N测定数据分析程序
27
化粪池计算及选型
28
化粪池计算器
29
室外污水计算
30
水质和水环境容量计算模型
31
完全混合活性污泥法计算
32
沿程水力与局部损失计算
33
泵功率计算
34
工程常用资料
35
海德能反渗透设计软件
36
电镀废水投药计算
软件特色
电镀废水投药计算软件官方版是一款适用于excel制作的简单计算工具。电镀废水投药计算软件最新版界面简洁,操作简便,易于上手。用户使用电镀废水投药计算软件官方版时输入当前所需要处理的电镀废水的各项数值。随着用户的输入即可获得大概的需要投入的药剂数量。
37
污水量计算器
软件特色
污水量计算器是一款帮助城市规划的人员使用的计算城市污水排出量的软件,通过对城镇居民的人均用水量和城镇人口的数量进行统计,从而计算出污水的排放量。
功能介绍
根据人均用水量、天数、城市耗水率、乡村好税率等进行污水量的大致计算。
使用方法:
 一、输入城市人口、农村人口以及平均用水量。
 二、点击计算即可得到污水的排放量。
38
鸿业污水处理软件
0       1
软件特色
①参数化构筑物绘制配水井、沉淀池、污泥浓缩池、氧化沟等平面、剖面、详图;
②参数化和工具集相结合绘制AAO/SBR池 、CASS池等;
③丰富构筑物设计工具、水处理设备、标注工具绘制污水泵房、脱水机房等
④双线管道表示,真实尺寸表示三通、弯头和异径管等;
⑤丰富的流程图建构筑物图库、设备库和阀类库等;
⑥标准化的构筑物计算书;
⑦自动绘制材料表、设备表、图例表,自动标注编号;
⑧真实表示设备,动态拖动设备尺寸。
0       2
软件功能
①建构筑物绘制和条件图处理。
②流程图设计
进行工艺流程图和水力剖面图的设计。丰富的构筑物和设备图块、完整的管道种类、高效的标注、自动的图例表绘制,可以满足设计人员快速完成流程图设计。
③参数化构筑物设计
自动绘制配水井、幅流沉淀池、污泥浓缩池平面图、剖面图和详图。
④双线管道设计
自动根据管道标高处理管道连接和管道遮挡关系、管道之间可以实现自由连接、阀门、管件真实长度表示。
⑤工具集式构筑物设计
真实表示水泵、输送机、砂水分离器、刮吸泥机、闸门、汇流泵、污泥浓缩机等设备,可根据设计院的要求扩充设备库;管道和设备连接时,自动根据设备库数据,准确确定连接点的位置和管径;快速绘制报气管道和曝气头,自由进行标高、管径和其它方面的标注;快速进行孔洞、栏杆、套管等绘制。
⑥构筑物工艺尺寸计算
可进行格栅、水泵扬程、沉沙池、沉淀池等工艺尺寸计算,形成规范、完整的计算书。
⑦表类自动绘制
自动绘制材料表、设备表、图例表,自动根据材料表标注平面图、剖面图材料和设备编号。
⑧标柱及工具
包括尺寸标注、进出户管标柱,管径标柱、标高标注、管代号标注等,可以方便快捷标注图面元素。
39
室外污水计算
软件特色
室外污水计算官方版包括水量计算、管道计算。涉及服务面积、人口密度、总变化系数、集中流量、传输流量、最大充满度、最小充满度等。
40
线性差值计算
软件特色
线性差值计算官方版是一款用来计算线性差值的软件。线性差值计算最新版可以用来近似代替原函数,也可以用来计算得到查表过程中表中没有的数值。线性插值相比其他插值方式,如抛物线插值,具有简单、方便的特点。线性差值计算官方版界面简洁,操作简便,用户使用时只需要输入线性差值参数,点击差值计算即可得出结果。
41
普通曝气池计算
软件特色
普通曝气池计算官方版是一款深受用户喜爱的曝气池计算小工具,普通曝气池计算官方版界面友好,操作简单,大家只需要根据相关情况输入水量、系数、污泥负荷、污泥回流比等参数就能够计算出曝气池容积、处理效率、泥龄等参数了,普通曝气池计算官方版可有效提高工作的效率。
42
常用电工计算
软件特色
常用电工计算绿色版是一款十分优秀的电工计算软件。常用电工计算绿色版界面简洁大方,功能出色实用,可以帮助大家轻松快速的计算出常用的一些电流,电压等数值。不仅如此,常用电工计算官方版还支持常用电工计算,码制转换,小型电源变压器计算等功能。
时间常数计算:
码制转换:
小型电源变压器计算:
阻抗计算:
串并联计算:
43
管路损失计算
软件特色
管路损失计算软件是专门计算管路损失各项数值的软件,管路损失计算中文版能够根据输入的系数,计算管路沿程损失,管路局部损失,管路总损失等,节省工程人员时间和精力,减少误差。
44
水泵选型计算
软件特色
水泵选型计算最新版是一款小巧实用的选型软件。水泵选型计算官方版小巧便捷,专业高效,可以用来帮助用户选择合适水泵。水泵选型计算最新版界面直观清晰,操作便捷,当用户输入需要的水泵型号参数,该水泵选型软件就会及时选择出客户需求的水泵,十分好用。
45
水泵性能曲线绘制软件
软件特色
水泵性能曲线绘制软件官方版是款针对水泵所打造的设计工具。水泵性能曲线绘制软件电脑版可以绘制水泵各性能参数之间的关系曲线,比如全面性能曲线、相对性能曲线、通用性能曲线、基本性能曲线等。水泵性能曲线绘制软件还内置丰富的设计工具,可以快速绘制出水泵性能曲线图,设计速度快,精确度高。
46
南方水泵选型软件
软件特色
南方水泵选型软件官方版是一款功能十分强劲的水泵选型工具,南方水泵选型软件官方版能够帮助用户根据流量、型号和扬程等参数进行选型,不仅如此,南方水泵选型软件最新版还可以帮助大家轻松快捷的计算管路损失,并直接进行选型。使用起来简单便捷,省时省力。
47
二沉池设计计算软件
软件特色
二沉池设计计算软件电脑版是一款专业的设计二沉池的电脑计算工具。二沉池设计计算软件最新版界面简洁,操作简便,使用时需要先进行池型选择,然后就可以对沉淀池(澄清区)面积、有效水深和污泥区容积进行计算。二沉池设计计算软件电脑版时可以自动按照您配置的进水系统数据计算,还可以帮助您制作施工图。
48
天正给排水2021
软件特色
天正给排水2021版是一款用于排水系统的设计辅助工具,管线设置中提供强大的自定义管线系统功能,可根据设计要求自定义管线名称、线宽、线性、管材等信息,并可将自定义信息应用于绘制管线、绘制立管、系统生成等功能中。天正给排水2021最新版选中管线可对管线连带的阀门、扣弯、附件等进行整体移动,并可对与此管线连接的管进行自动延长操作。
49
软水处理计算器
软件特色
软水处理计算器官方版是一款实用的软水处理计算软件。可以进行软水设计计算,软水设备运行计算和水泵运行计算。软水处理计算器官方版界面简洁,操作简便,用户使用时只需要选择要计算的功能,选择完成后,输入条件,点击计算即可得到成果。
50
罗茨鼓风机型号查询系统
软件特色
罗茨鼓风机型号查询系统是一款体积小巧实用的查询工具,罗茨鼓风机型号查询系统新版界面简洁,操作简单,大家只需要输入风压,设置流量然后点击查询就可以了,有了罗茨鼓风机型号查询系统官方版大家就能够知道自己应该使用什么型号的鼓风机了。
51
仿真化学实验室
软件特色
①提供准确的实验数据。三维化学分子模型可以为展示奇妙的微观化学世界;
②可以展示石墨、金刚石、NaCl等晶体结构;
③可以让你十分轻松的搭建出各种有机分子的微观模型;
④化学资料中心是以元素周期表为总线的化学资料库;
⑤可以利用它十分方便的查找出您所关心的化学信息;
⑥可以让你把这些信息以网页的格式输出;
⑦可以自由的修改和添加你所需要的资料。
52
鸿业给排水软件
软件特色
①专业性:
图符画法符合规范图集,满足施工图标准。计算过程严格依据规范手册。
②人性化、智能化:
管道、设备等实体支持双击、夹点编辑操作。管道与管道、附件、标注之间存在连接关系,当管道或附件夹点移动或尺寸变化时,与之相连的实体会自动移动、适应性尺寸变化,保持连接位置、尺寸的完好、标注数值的正确;管道之间都能自动处理遮挡关系。
③操作便捷,容易上手:
软件大部分操作都采用无模式窗口加命令行提示的交互方式,界面统一、参数易懂,并辅以命令行定位、等选项提示,支持快捷键;绘制、标注等功能操作过程流畅,采用二、三维同步、所见所得方式,以简洁步骤建立丰富数据模型。
53
鸿业室外给排水
软件特色
①地形、道路、总图
可以对野外地形、厂区和居住小区的设计地形进行快速识别,通过标高检查功能去除无效的标高信息。引入管道里程桩概念,妥善解决野外给排水管道设计中地形与管道协调的问题。
②平面设计
根据给水、污水、雨水管道各自的特点,可以采用布置管道、将任意CAD线条LINE、PLINE和ARC定义成给排水管道、室内外管道连接等方式,快速形成给排水平面图。
③管道计算
包括雨、污水系列计算和给排水管道专业计算器。雨水和污水管道计算时,设计人员可以设定自己的限制条件:固定管径算坡度、固定坡度算管径、固定管径和坡度、坡度和管径均由程序计算等。软件新增管道土方计算模块,可由图面提取管道参数或者直接输入数据进行计算。
④纵断面图
可以绘制管道纵断面图,也可以绘制管道高程表。
通过纵断面动态确定给水、雨污水管道标高,标高调整时自动更新标题栏相应数据,管道标高自动更新平面管道参数。
⑤图面标注
图面标注包括座标标注、管道标注、节点标注、井管标注等。以上标注均可以由程序自动完成,标注形式、方法多样,可以满足不同用户的需求。
图面标注内容会随着管道参数的编辑修改自动更新。
⑥管网平差
给水管网平差包括节点流量计算定义、管径计算定义、管网平差、平差结果标注等平差计算全过程。平差计算时,水源可以是定压力,也可以是水泵组合。
⑦统计表类
可以自动统计绘制材料表、图例表、图纸目录、检查井表、土方计算表。
⑧出图工具
自动进行纵断面裁图、专业图层管理、图面处理、管线变化等操作。通过专业图层管理可以快速形成给水管道、污水管道以及雨水管道的专题图。通过软件提供的自动图面处理、管道线型、线宽、颜色、检查井放缩等自动处理过程,快速形成符合自己绘图仪设置习惯的dwg出图格式。
54
水质和水环境容量计算模型
软件特色
水质和水环境容量计算模型绿色版是款体积十分小巧且灵活实用的水质模型计算软件,水质和水环境容量计算模型绿色版内置实用的功能,包括二维水质模型、水环境容量计算模型、二维水体纳污能力计算模型、过渡带长度计算模型、水污染总量控制计算模型等多种模型的计算,水质和水环境容量计算模型无需专业知识,即可操作。
55
环评数据计算
软件特色
环评数据计算最新版是一款操作简单的环境分析软件。环评数据计算官方版拥有生活污水垃圾、大气预测工具、噪声预测工具、单位换算器、附带小软件等多个栏目。环评数据计算最新版可以帮助用户对生活环境进行一次综合测评,从而更好的合理治理环境,软件操作简单,上手极易。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
俄乌战争迫使污水厂升级储能工厂?
你曾否想过,对污水处理行业来说,俄乌战争可能是一个升级转型的机遇?最近瑞士一座污水处理厂的举动引起了能源行业的关注。 乌克兰战争爆发之后,面对长期依赖国外天然气的局面,瑞士国内对于能源结构转型的讨论变得更加火热。今年4月,苏黎世州的一家市政公司,声称自已成为 瑞士国内首家二氧化碳零排放的Power-to-Gas工厂 。
