土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 金标杯优秀作品15期:中建中新BIM技术引领高铁站房机电安装工程智慧建造
发布于:2022-06-27 09:27:27 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
包妍、秦笠洋、张晓、刘玉喜、刘倩倩、鲍俭
中建中新建设工程有限公司
摘
要
为解决项目工期紧、深化设计难度大、质量要求高等问题,公司组建项目级 BIM 小组,制定项目级建模标准、工作流程,利用 BIM 技术进行管线综合排布、支吊架布置、机房深化设计、装配式预制加工等指导现场施工;将 BIM 技术与三维激光扫描、放样机器人、质量管理系统等相结合,实现 BIM 协同管理,推动项目智慧施工。
1、项目概况:
1.1 项目概况
该项目为郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程,总建筑面积8.14万㎡,地下6.2万㎡;安装工程共包含通信、信息、电力、给排水、消防、采暖、通风等20余个系统;实际工期295天。
   1.2 项目重难点分析
该项目实际工期295天,为我司在豫的首个项目,资源匮乏;众多劳务单位与我司首次合作,对公司管理制度、流程不熟悉,管理难度大。
项目部需在45天内完成 BIM 团队建设、管综排布、支吊架布置、深化设计等,时间紧、难度大。
管线实际安装空间1.2m,其中通风管线密集且多数为3000x1000的大尺寸管线。
项目品质要求高,打造河南标杆工程;争创中国安装之星、河南省中州杯。
2、BIM应用环境概况:
为保证深化设计有效实施,公司针对项目特点建立以深化设计所-项目经理- BIM 小组/现场管理人员-专业分包/劳务人员为核心的四级 BIM 管理体系,明确目标、责任;
创建了“国家级-省级-企业级-项目级”四级标准体系,规范BIM实施流程,统一 BIM 建模标准;
制定了全面的软硬件配置计划,物资设备部全面配合,为工作开展提高设备保障。
3、 BIM 应用实施:
3.1 BIM 技术亮点应用
3.1.1机电建模
接到各专业图纸后,项目部以公司《机电深化设计制图标准》为依据,以机电样板文件为基础组织集中建模,模型精度LOD400。在模型搭建过程中发现的问题与设计及时沟通,组织图纸会审,完成设计变更。
3.1.2 管线综合排布
建模完成后项目部依据公司《机电安装总承包深化设计实施指南》组织开展工作,对管线密集区域重点优化;管综结束后,项目部组织内外部管综评审会,实现从原则制定到现场实施全过程 BIM 应用。
3.1.3 BIM 出图
管综评审后,项目部依据公司《深化设计制图标准》出具整套 BIM M图纸,包括预留洞图;项目部利用 BIM 软件结合管综方案实现一键开洞,标明洞口位置、尺寸,导出预留洞信息统计表;整套图纸经设计院审核后发放至劳务单位;后续设计院变更及时更新 BIM 图纸,以确保 BIM 实施有据可循。
3.1.4 支吊架布置
管线集中区域交叉施工作业多,易发生矛盾,质量控制难度大,项目部对该区域进行综合支吊架布置;利用专业软件进行支吊架选型、布置、验算,至满足受力要求,出具计算书;由项目部组织甲方、总包、专业分包召开支吊架布置方案评审会;审核通过后,对每处支吊架编号,出具大样图,组织施工技术交底,管理人员定期检查施工质量。
3.1.5 深化设计
消防泵房南侧走廊宽1.5m,共布置17根管线,安装空间高1.2m,无法满足净空要求;项目部经评审会讨论,将部分管线移入泵房,保证走廊净空前提下为管线检修预留操作空间。
3.1.6 装配式预制加工
项目部利用 BIM 软件对深化后的模型进行管线分段、编号、出图;厂家依据图纸下料,半预制;待达到时间节点按预定运输方案运抵现场,由管理人员根据管段、设备编号验收、入库;劳务人员按照图纸领料、安装,大大降低安全隐患,减轻环境污染,为争创安装之星奠定基础。
3.1.7 BIM可视化技术交底
利用 BIM 可视化、智能化的特点,将三维模型与漫游动画、二维码与全景图相结合,实现可视化施工技术交底,提高沟通效率;将二维码粘贴于施工现场,便于管理人员、劳务人员实时掌握管线安装位置、安装方法,提高施工质量 。
3.2 BIM技术创新应用
3.2.1 BIM协同管理
1.计划管理
项目部根据工期要求、现场施工条件,利用 BIM 技术与斑马进度计划相结合,对每步工序进行进度模拟,以检验工序可实施性。
2.进度管理
施工过程中,管理人员及时掌握现场实际施工进度,并在模型中添加实际进度信息,与计划进度对比,掌握关键线路进度变化,实现可视化实时进度管理。
3.质量管理系统
项目部引入质量管理系统,管理人员采集问题照片上传,指定整改时限,劳务人员接受信息,及时整改,按时反馈整改信息,实现质量闭环管理。
4.安全管控
为加强安全管理,项目部将 BIM +VR技术与安全教育相结合,使劳务人员身临其境,感受危险,学会险情处理办法,提高安全管控效率。
3.2.2 BIM +3D打印
将模型单元化处理后导入切片软件,设定打印参数,利用3D打印机打印模型;然后将打印模型与装配式图纸一同发送至厂家,便于厂家形象了解设备安装顺序,合理制定半预制实施方案。
3.2.3 BIM 放样机器人
模型设置放样控制点后导入放样软件带入现场,利用全站仪、棱镜、手持终端、模型放样控制点将模型中的支吊架点位投射到现场环境中,实现管线设备快速精准定位。
3.2.4 BIM +三维激光扫描
样板区施工完成后,项目部利用激光扫描仪对施工区域扫描,生成点云文件,待点云文件拼接后导入BIM模型,实现全方位虚拟对比,提高质量监控能力。
3.2.5 基于 BIM 族库的资产管理
在建模阶段自公司BIM族库中选取合适族文件应用到模型,施工过程不断采集设备信息并录入族文件,待竣工后同模型一同交付甲方,为甲方后续资产管理工作提供增值服务。
4、综合效益 :
经测算,BIM技术应用带来直接经济效益85.61万元,节省工期47天,项目部被总包评为优胜单位;经过实践公司逐渐形成了一套线上+线下、技术+管理的多元化人才培养方式;项目部总结支吊架布置经验,形成《支吊架布置指导书》并在公司发布宣贯;科技成果方面也是硕果累累。
在BIM引领技术变革的进程中,我们将秉承创新驱动发展,科技改变未来的精神,不断创新,不断前行。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    如何让BIM技术更好地在项目中落到实处,避免成为“花架子”,需要整个行业的共同努力。对于好的软件,好的功能,我们喜闻乐见,但也要敢于尝鲜,善于发现问题,不断优化,共同促进建筑行业朝更美好的方向发展。
    2022-06-30 09:27:30
  • 理你额额
    理你额额 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-06-27 14:58:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
了解BIM土建工程师的行业待遇
其实谈到薪资问题都是大家比较关心的! 但其实每个地方的差异比较大,和每个人的能力也不一样,即使给出了参考你在去面试的时候用人单位也会根据情况给出不同的薪资! 建模员:3000~5000 专业工程师:5000~15000 专业负责人:8000~20000 项目经理:10000~30000 项目总监:一般看企业 以上仅供参考哦!
