1、进水太慢
首先应当排查是否是因为水源压力过低引起的封闭式洗车台进水过慢,检查水源压力表,查明水压低原因。如果不是此原因造成的,那么极有可能是是因为封闭式洗车台进水过滤器堵塞。此时应当取下过滤器,将杂质清理干净。
2、升温速度慢
这里有可能是两种原因造成的,一种是封闭式洗车台加热管有缺相或是损坏,此时需要更换新加热管。二种可能是洗车机的温度传感器损坏,需要校正或更换温度传感器。
3、排水时间过长
封闭式洗车台排水时间过长,也主要是由于两种原因造成,第一排水泵不工作,此时需要检查排水泵是否有短路,查看是否通电。第二排水管道堵塞,应当取下排水管接头,清理里面杂质。
4、医用冲洗槽水压过低
通常造成这种现象的原因要么是封闭式洗车台的循环泵反转,要么就是槽内水量太少,对应的办法就是将线对调重新安装,或者往台式超声波清洗机槽内注入更多的水。
5、超声清洗机强度不稳定
如果能够是封闭式洗车台的电感线圈未固定牢固,需要将其重新固定,如果不是,那么通常需要重新调整洗车机电感的匹配性。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
气温对半挂洗车机的清洗质量有哪些影响1、清洗的温度:半挂洗车机清洗溶液温度越高,去垢作用越明显;但温度过高时,往往造成汽车表面漆层发软。半挂洗车机对于日常的汽车冲洗时,达到汽车表面的温度在30~40℃较合适。 2、冲洗压力:一般工程洗轮机冲洗车身的压力在3~5MPa下较为适合。半挂洗车机在冲洗汽车底盘可将压力增大至10~25MPa,因为底盘形状复杂,且油污多,压力过低不易将污垢冲掉。 4、气温对清洗质量的影响:冬季用半挂洗车机
