土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AH2305D輸入20V輸出12V / 5A
发布于:2022-06-25 15:35:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、产品简介:
振邦微提供属于同步整流DDCDC直流降压转换。AH2305D是高效率的,利用抖动频率,平均电流模式控制架构的单片同步降压型DC / DC转换器。 AH2305D輸入20V輸出12V / 5A具有出色的线路和负载调节能力,能够提供高达15A的连续负载。 该器件在7V至30V的输入电压范围内工作,并提供1V至25V的可调输出电压。15A连续输出电流。AH2305D具有短路和热保护电路,以提高系统可靠性。 内部软启动避免了启动期间的输入浪涌电流。AH2305D輸入20V輸出12V / 5A需要最少的外部组件数量。以及多种保护功能以增强可靠性{The ah2305d input 20V output 12V / 5A requires a minimum number of external components. And multiple protection functions to enhance reliability}
二、特征与优势:
集成3mΩ高端开关
集成3mΩ低侧开关
/- 2%输出电压精度
可编程频率(85KHz-300KHz)
宽VIN输入范围:7V至30V
15A连续输出电流
效率高达96%
内置可调线路补偿
可调输出电压
轻负载下的突发模式操作
内部环路补偿、内部软启动
耐热增强型QFN5 * 5封装
深圳市振邦微科技可提供样品,测试版,135技术3806支持7573方案开发,我公司的产品质量稳定,价格低廉,欢迎来电咨询!
三、操作方式:
AH2305D是高效,单片,同步降压DC /DC转换器,利用抖动频率,平均电流模式控制架构。 平均电流模式控制可实现对输出电流的快速精确控制。 它可在很宽的VIN范围内工作,并以低静态电流进行调节。 误差放大器将输出电压与1.0V的内部基准电压进行比较,并调整峰值电感器电流相应地。过压和欠压比较器将关闭稳压器
集成3mΩ高端开关
四、主控制回路:
在正常操作期间,内部顶部功率开关(N沟道MOSFET)在每个时钟周期的开始时打开,从而导致电感器电流增加。 然后将感应到的电感器电流传送到平均电流放大器,将其输出进行比较带有锯齿坡道。当电压超过vduty电压时,PWM比较器跳闸并关闭顶部功率MOSFET。顶部功率MOSFET关闭后,同步功率开关(N沟道MOSFET)打开,从而导致电感器电流减小。除非达到反向电流限制并且反向电流比较器跳闸,否则底部开关将保持开启状态,直到下一个时钟周期开始。在闭环操作中,平均电流放大器创建一个平均电流环路,该环路迫使平均感测到的电流信号等于内部ITH电压。请注意,该平均电流环路的直流增益和补偿会自动调整,以保持最佳的电流环路响应。误差放大器通过将分压后的输出电压(VFB)与1.0V参考电压进行比较来调节ITH电压。间断传导模式(DCMs)可用于控制AH2305D在低电流下的运行。当负载电流较低时,自动从连续运行切换到突发运行
五、电磁干扰/电磁兼容
为了解决电磁干扰问题,SW引脚应增加RC滤波器、20Ω电阻和1nF电容器BST电路引脚预留20Ω串100nF.如果应用版本足够大容量,可在输入端预留∏型电路。
  • 橘洲
    橘洲 沙发
    谢谢分享
    2022-06-26 17:16:26
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
一起开关柜带电检测发现的缺陷及处理方法
一起开关柜带电检测发现 的缺陷及处理方法 一、引言       高压开关柜是电力系统的重要组成设备,其运行的可靠性直接影响供电的稳定性、安全性。维护和监测开关柜的运行状态单单依靠传统的手段(例如巡视、停电试验)难以及时掌握缺陷情况。传统的停电预防性试验周期为3~6年,两次试验之间的缺陷很难发现,易导致事故的发生。根据运行经验,开关柜在发生故障前的潜伏期内存在大量放电现象,带电检测能提前发现缺陷,避免事故,因此对运行中的开关柜采取带电检测措施具有重大意义。目前将带电检测技术应用于开关柜检修工作已十分普遍,且效果明显,可以及时发现支柱瓷瓶、静触头盒等内部绝缘部件的老化及其引起的缺陷。
