绕线式水阻柜启动超时的维修方法
水阻柜主机启动时超时停止故障,可能的原因及相应的处理方法如下。
1、带子滑动:调整带子的张力。
2、移动式极板驱动丝杆卡死,极板不能移动,检查丝杆是否被表面杂质卡死,或机构变形,卡死,
更换丝杆机构。
3、传动轴热过载继电器工作,当传动轴热过载或继电器损坏时,更换传动轴;测量传动轴电流,检
查传动轴有无异常,更换传动轴有无异常。
4、限程开关故障:限程开关被检查或更换。
5、起动时水阻温度超过限速跳闸,起动前水阻温度接近温度的可能性较大。气温略高,通常记录到
水阻盘启动时温度升高,启动前温度未达到上限,启动中温度升高越大启动失败。
6、短触点故障:修理或更换短触点故障。
7、工作时断电信号异常:全面检查工作时断路、断电继电器是否正常,更换损坏继电器。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
笼型电机水阻柜安装及调试步骤笼型电机水阻柜安装及调试步骤: 1、安装就位 水阻柜软启动装置安装前,首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》 GBJ303-88的要求,并参加柜体安装基础图图一、图二完成基础施工。 水阻柜水阻柜软启动装置拆箱后,应首先保管好随机文件资料,并根据装箱单检查随柜备件、附 件是否齐全,并作好相应记录,然后检查有没有明显的损坏。如没有问题,可采取垂直吊装的方式实施就
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wang171468177
沙发
2022-07-01 21:44:01
一路向北i
板凳
2022-06-26 19:19:26
加载更多好资料!!谢谢楼主的分享!
学习了
