频率范围:250 kHz-67 GHz
输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
调制:AM、FM、脉冲、相位
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - +23dBm @ 20 GHz、+ 17dBm @ 40 GHz、+ 14dBm @ 67 GHz 的典型性能,具有出色的电平精度
世界一流的 SSB 相位噪声
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲
双内部函数发生器 - 正弦、方波、三角波、斜波和噪声波形
轻松扩展频率 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块可高达 325 GHz。
窄脉冲调制 - 典型的 8ns 上升/下降时间和 20ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 67 GHz
多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,代码与 Agilent HP 8757D 标量网络分析仪兼容
使用 PSA 系列频谱分析仪进行外部控制
向后兼容 - 与前几代 PSG 信号发生器相同的外形尺寸和 100% 代码兼容
Agilent E8257D PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需外部放大器来测试高功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误。世界一流的相位噪声性能非常适合本地振荡器、低抖动时钟替代和相邻通道选择性测试。在测试高级射频和微波雷达、通信和控制系统时,PSG 模拟信号发生器可提供您所需的性能。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动叉车充电需要注意什么很多的机械设备,即使它的功能特别强大,工作效率高。它还是是离不开充电这一环节的,只有足够的电量才可以保证它在进行工作使用的过程中,不会轻易的出现罢工这一现象的,毕竟在现在有关电动叉车的市场上,明华叉车厂家生产出来的电动叉车的动力主要来源方面无非就是蓄电池和直流电动机这两种主要的途径来源,所以今天小编的这篇主要就是想给大家带来的内容主要就是关于电动叉车充电需要注意两个点。希望对大家可以有所帮助的充分的了解一下关于电动叉车充电方面的有关注意事项。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
