土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ agilent安捷伦N9310A射频信号发生器
发布于:2022-06-25 09:39:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9 kHz 至 3 GHz CW 输出,20 Hz 至 80 kHz 低频 (LF) 输出
-127 至 13 dBm 输出电平范围(最大 20 dBm 可设置)
-95 dBc/Hz SSB 相位噪声
全扫描功能:RF(9 kHz 至 3 GHz)/幅度(-127 至 13 dBm)、LF(20 Hz 至 80 kHz)N9310A 2.jpg
广泛的模拟调制:AM、FM、相位和脉冲调制
用于测试自动化和记忆棒支持的标准 USB 连接
用于远程控制的 SCPI 命令集
Agilent N9310A 是无绳电话、数字无线电、GPC 模块、RFID 和无线 LAN 设备等现代消费产品电子制造测试的理想选择。信号发生器易于操作。它生成 9 kHz 至 3 GHz 的常见射频信号。凭借内置的模拟调制功能,它可以轻松生成调制的 AM、FM、QM 和脉冲信号。
  • 橘外人
    橘外人 沙发
    感谢楼主分享
    2022-06-26 17:19:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SMW200A罗德与施瓦茨矢量信号发生器
特征 适用于所有重要数字通信标准的选项 可选的集成衰落模拟器,带宽高达 200 MHz 支持所有关键 MIMO 模式,包括 3x3、4x4、8x4、4x8 和 4x2x2 规格 频率范围射频路径 A:100 kHz 至 3/6/7.5/12.75/20/31.8/40/44 GHz 频率范围 RF 路径 B(可选):100 kHz 至 3/6/7.5/20 GHz I/Q 调制带宽(在 RF 中):高达 2 GHz,带内部基带
