土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 灌溉泵站的水泵流量及扬程怎么计算?
我查看了《泵站设计规范》和《灌溉与排水工程设计规范》里面对于水泵流量及扬程的的设计都是文字叙述要求,并没有相应的计算公式,请问哪个规范里有相应的公式计算。
全部回答(2 )
  • 不忘初心1111
    水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,
    hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。
    水泵流量按照管道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要根据你的水管出口处情况来看,
    若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d 管中所有的&之和)
    若没有淹没,uc=1/根号下(1 r*l/d 管中所有的&之和)
    这个r是沿程阻力系数,一般可以查文献,也可以用一个公式是r=d/n,但是这个d和n上面是有个几分之几次方,我忘记了,你可以去查相关书籍。用这个公式的时候,也要根据你管道的材料去查相关标准去得出n(粗糙系数)的值。
    这个你可以具体去查阅水力学里面有一章叫做简单管道水力计算,水泵作为一个特例有说明。
    2022-06-25 10:39:25 来自 PC 评论 举报
  • co1502423811583
    具体可以参照相关规范图集进行计算
    2022-06-24 22:49:24 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
