土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 连接缝密封问题已成为装配式建筑的明伤
连接缝密封问题已成为装配式建筑的明伤
发布于:2022-06-24 19:17:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑具有节能减排、降碳等诸多方面的优势,因此在“双碳”目标下,国家和地方政府密集出台多项政策,强力推进装配式建筑的发展。
所谓装配式建筑,是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件,运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。
与传统式建筑相比,装配式建筑的外围护系统增加了大量接缝,在诸如热膨胀系数、连接固定方法、自然沉降等条件的影响下,渗漏的几率大幅增加。是制约其发展的痛点。因此,装配式建筑对密封材料的粘接性、可靠性、耐久性均提出了更高的要求。
如何保障装配式建筑在至少几十年的使用周期内不发生各种渗漏,保持建筑物整体的水密性、气密性,是装配式建筑无法回避、亟需解决的一个重要课题! 传统的有机材料在耐候性、耐久性方面无从保障,苛刻的施工条件也增加了密封成本,抗裂砂浆因其刚性的本质,无法保证自体不开裂。
许多装配式建筑的承建企业在实际施工过程中想尽了办法、遍试各种材料,试图避免或改善此类的问题,但事实却是无法达到所期望的效果。以至于各类装配式建筑交付之后,投诉不断涌来,在透风进水中受苦的用户和业主不会自行忍受、当然的要向开发企业和承建商追究责任 。
综上,连接缝密封问题并非一个隐患,已成装配式建筑的明伤!
开发商、承建商诸君应该清楚的看到:
一、连接缝密封不仅仅是一个向上看的: 性能高度、品质优化的问题,而首先是一个向下看的,基本性能是否完善、品质可否保障的问题;
二、密封问题是绿色建筑的关键点: 透风漏水的建筑不但给业主、开发商、承建商带来无尽的烦恼,更是与当前节能低碳的社会现实环境大相背离。
泰特斯无机柔性密封带的应用,将传统的线密封变为面密封,使施工过程变得简单,具有以下特点:
1、广泛适用性: 可以将钢板、ALC墙板、PC墙板、木材、铝材等不同材质的建材,用同一种底涂料连接成为一个严密的连续整体。适合国内外所有装配式建筑,可应对各种不良状态的板缝,如:板缝过大过小,通缝、密拼缝、八字缝、板缝高低错位等都可以实现优良的密封效果。
2、耐久性: 因为是水泥基材料,所以具有极好的耐紫外线性能,在建筑全寿命周期内保持密封性能;
3、可靠性: 与各种建筑材料均粘接牢固。与混凝土、钢板等的粘接强度可达1.0MPa以上。拉伸强度和弹性等力学指标良好,可很好满足装配式建筑形变的要求。
4、水密性: 可靠、耐久、优异的防水性能,可用作建筑接缝的防水层;
5、气密性: 优异的防风性能保障了建筑的气密性,降低了建筑能耗。可用于超低能耗建筑的气密性处理;
6、环保性: 水性材料制作,环保无毒、无腐蚀性;
7、施工简便性: 在多尘环境下、在饱和湿度的无雨环境下、在零度环境下均可正常施工,固化所需时间短。基层表面清理简单,只需保证基面坚实、平整,没有影响粘接的浮浆、空鼓、油污。将密封带的背面浸透配套的底涂料,直接粘贴到基面,压实即可;
8、表面可饰性: 因其水泥基粉料与混凝土高度同源,可在其表面直接进行保温、腻子、涂料、真石漆、防火涂料等面层施工,无需增加额外工艺处理。
当前,颇多的已交付装配式建筑在使用过程中,由于是采用传统工艺处理的连接缝密封,暴露出来诸多不忍卒视的问题:接缝开裂、进风入雨、渗水、漏水十分普遍,业主愤怒投诉不断,开发商承建商于付出了巨大维修成本之后却依然于事无补、眼看着开缝问题事态严重却束手无策!
泰特斯无机柔性密封带,严密的密封了各种建筑连接缝,杜绝了因接缝引起的渗水、透风、开裂(合理范围内)等危害,保障了建筑的品质,提高了施工效率,降低了建设综合成本。
目前,泰特斯无机柔性密封带已在国内外的 PC装配式、钢结构装配式、装配式超低能耗建筑、模块化建筑 中大规模应用,得到了建设单位的充分认可。
国家体育馆2022冬奥会运动员更衣室
(集成式房屋,同一板缝部位的混凝土、钢材、木材,不同材质密封)
山东建筑大学钢结构PC外挂板实验房屋(PC外挂板与钢柱连接)
深圳妇幼保健医院(集成式新冠负压病房气密性、水密性处理)
深圳中建科技既有建筑被动式改造项目(气密性处理)
苏州中亿丰钢结构装配式超低能耗项目
(板缝、挂件、预留孔洞气密性处理)
商河明达---新农村建设装配式钢混房屋(PC外挂板之间连接)
杭州绿城项目(速集墙与混凝土梁连接)
宁波绿城钢结构装配式住宅项目(AAC大板与梁柱连接)
宁波绿城钢结构装配式住宅项目(ALC条板板缝密封)
宁波新希望地产项目(PC墙板与混凝土梁连接)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式装修能否带领装饰行业二次突围?
来源:数字工业化装配式装修行业观察 装配式内装是行业解决当前困境的第二次突围 传统装修中的弊病众所周知,行业内对于如何解决传统装修中的问题做了许多努力和尝试,14 年兴起的互联网家装就是企业期望通过装修行业的互联网化解决行业沉疴,时至今日,互联网装修几乎已经证伪,通过商业模式改变行业的尝试几乎都已经宣告失败。 我们将装配式内装看做装饰行业解决行业困境的第二次突围,企图通过技术手段解决行业弊病,通过前面对内装工业化特点的分析,可以看出装配式内装在很大程度上是可以解决传统装修问题的,尤其是施工现场组织上,装配式装修最大限度减少了现场各类工种的使用,从而实现质量上,工期上的大幅改善。
